Не работает подзапрос
P35x03 (40 записей) - выборка из p35x02 (100 записей). Нужно отобрать остальные записи. SELECT p35x02.*; FROM p35x02; WHERE ALLTRIM(p35x02.km) NOT in (SELECT ALLTRIM(p35x03.km) as km FROM p35x03); INTO TABLE p35x00 p35x00 - те же 100 записей. Подскажите, где ошибка ? ... |
| 10.01.2012, 17:12 |
ALLTRIM() надо убрать, приводи поля к одинаковой ширине: Код: sql 1. 2. Если есть уверенность что размерность полей одинакова, то просто ... in (SELECT p35x03.km ... ... |
| 10.01.2012, 17:25 |
Когда у меня не работает такой подзапрос, в 80% случаев оказывается, что одна из таблиц цепляет левый индекс, или в каталоге с таблицей лежит структурный индекс от предыдущего варианта таблицы. Если правильный на вид запрос не работает, чаще всего помогает переиндексация или удаление индексных файлов. ... |
| 11.01.2012, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583898]: |
174ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 442ms |
