проблемма с экзешником
В проекте исползуется база данных и локальные представления. Пути к базе и таблицам для представлений прописаны в config.fpw. При запуске приложения через файл проекта все работает, а при запуске через *.exe файл не находит базы и таблицы для представлений. Выдает ошибку: Ошибка создания экземпляра объекта курсора. Невозможно найти O:\ ...... \data1.dbc. Как быть ? ... |
| 12.01.2012, 18:13 |
Воспользоваться поиском по данному форуму. Проблема неоднократно обсуждалась с разных сторон. Основная проблема в том, путь доступа к конкретным объектам FoxPro формирует динамически, опираясь на значение некоторых настроек в момент выполнения . Т.е. необходимо четко отслеживать значение этих настроек в процессе работы приложения. Необходимо следить за: 1. Текущей директорией по умолчанию, относительно которой FoxPro ищет пути доступа 2. Совместимостю относительных путей, указанных явным образом напрямую в коде (или в настройках объектов) и путей указанных в файле конфигурации Это один из тех случаев, когда легко "ткнуть пальцем" на конкретном примере, но крайне сложно объяснить "вообще". Другими словами, без конкретного кода и настроек файла конфигурации обсуждение займет недели и месяцы без гарантий на успех. ... |
| 12.01.2012, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583895]: |
183ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 532ms |
