Форма поиска
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с созданием формы поиска на FoxPro. В базе данных две таблицы "Список" и "программа" связаны по ключу "Номер заявки" отношением один ко многим. На форме присутствует Grid дочерней таблицы, textbox и кнопка. В textbox вводится значение поля родительской таблицы, необходимо все соответствующие записи дочерней таблицы вывести в Grid. Я написала код, который выводит только первую встретившуюся запись, подскажите, пожалуйста, как переделать, чтобы выводил все записи удовлетворяющие условию. 2) как переделать программу, если вместо textbox использовать combobox. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Заранее благодарю! ... |
| 18.01.2012, 16:09 |
Форма поиска
nata220Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с созданием формы поиска на FoxPro. В базе данных две таблицы "Список" и "программа" связаны по ключу "Номер заявки" отношением один ко многим. На форме присутствует Grid дочерней таблицы, textbox и кнопка. В textbox вводится значение поля родительской таблицы, необходимо все соответствующие записи дочерней таблицы вывести в Grid. Я написала код, который выводит только первую встретившуюся запись, подскажите, пожалуйста, как переделать, чтобы выводил все записи удовлетворяющие условию. 2) как переделать программу, если вместо textbox использовать combobox. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Заранее благодарю! ... |
| 18.01.2012, 16:46 |
Форма поиска
2nata220, Делайте как написал IgorNG через SET FILTER TO Ну или как вариант через Select SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. для использования combobox d=alltrim(thisform.container1.combobox.Value) ... |
| 19.01.2012, 12:47 |
Форма поиска
Только имейте ввиду что источник данных для Вашего грида изменился на временный курсор, соответственно править данные в гриде не получиться. ... |
| 19.01.2012, 12:49 |
Форма поиска
Здравствуйте, спасибо большое за предложения. Попробовала сделать так, как написал IgorNG, но выдает ошибку. Написала следующии код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но выдает по-прежнему только первую встретившуюся запись, а хотелось бы, чтобы выдавались все соответствующие записи. Такое ощущение, что не хватает какого то цикла (может DO WHILE ). Еще есть идея находить в таблице spisok поля spisok.fam = d, записывать значение их ключа (n_zayav) в новый массив, и по этим записям искать соответствующие записи в дочерней таблице program. (таблицы spisok и program связаны по ключу n_zayav отношением один -ко- многим ) ... |
| 19.01.2012, 16:50 |
Форма поиска
Но я не знаю как идею реализовать? ... |
| 19.01.2012, 17:02 |
Форма поиска
nata220, Создаешь форму с гридом и кнопкой "Поиск". По этой кнопке вызываешь форму с текстовым полем и кнопкой "ОК", в текстовое поле вводится какое-то значение, нажимается кнопка ОК, форма убирается. Устанавливается фильтр по выбранному значению и отображается в гриде. Литературу читать надо - это классика. ... |
| 19.01.2012, 17:29 |
Форма поиска
авторПо этой кнопке вызываешь форму с текстовым полем и кнопкой "ОК" Inputbox() ... |
| 19.01.2012, 17:53 |
Форма поиска
Спасибо большое, вроде сделала! Возникло еще два вопроса: 1) как связать между собой два combobox'a. Первая таблица istoch (источники), ключ istoch C(10), вторая таблица l_istoch (библиотеки) l_istoch C(10), istoch C(10). Таблицы связаны по ключу istoch отношением один ко многим. Нужно чтобы по выбранному источнику из первой таблицы выбрать только те библиотеки, которые к нему относятся. 2)как сделать, чтобы при добавлении новой записи вычислялся максимум ключа, и значению ключа новой записи присваивалось значение max+1? ... |
| 23.01.2012, 19:17 |
Форма поиска
nata220, 2) Integer AutoInc 1) для второго комбо Код: plaintext 1. 2. в будущем давайте более информативные имена полям и таблицам ... |
| 23.01.2012, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583880]: |
168ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 484ms |
