Не работает красный крестик
Доброго всем времени суток! Есть задача, написанная на VFP 9.0, работает без проблем, из ее можно выйти нажатием кнопки «выход» или нажатием красного крестика. Но периодически возникает проблема, после открытия определенных форм, выход из приложения возможен только по кнопке «выход», КРАСНЫЙ КРЕСТИК НЕ РАБОТАЕТ, подскажите, в чем причина всех бед!? Чаще всего, крестик отказывает после работы с Excel. ... |
| 19.01.2012, 10:10 |
А вы пользователь или программист? ... |
| 19.01.2012, 11:44 |
Жесть. Этоже извесный баг, крестик нужно перекрасить в зеленый, тогда все проблемы должны решиться. ... |
| 19.01.2012, 12:26 |
Если задавший вопрос пользователь, логика объяснима. ... |
| 19.01.2012, 12:41 |
Grin, Не вопрос, скажи как? ... |
| 19.01.2012, 13:13 |
Ffffffffffffffff, И то и другое, хотя, какая разница! Вопрос в чем, почему не закрывается форма? ... |
| 19.01.2012, 13:15 |
Если открыто модальное окно - крестик не работает. Действия выполняемые по крестику прописываются в ON SHUTDOWN ... |
| 19.01.2012, 14:00 |
Вооооо уже информативней, теперь покажите еще код, который лежит в ON SHUTDOWN ... |
| 19.01.2012, 14:31 |
GrinВооооо уже информативней, теперь покажите еще код, который лежит в ON SHUTDOWN Хватит троллить, отслеживай кто спрашивает и кто отвечает ... |
| 19.01.2012, 14:54 |
2Dima T, Пардон, был пьян, исправлюсь ... |
| 19.01.2012, 15:08 |
Grin, А страничка просмотра в Excel, считается за модальную форму? ... |
| 19.01.2012, 15:29 |
AllkayА страничка просмотра в Excel, считается за модальную форму? За модальную форму считается только модальная форма :) Отсюда не видно что там за "страничка просмотра в Excel" у тебя. Как именно эксель используется? ... |
| 19.01.2012, 15:36 |
Dima T, Используется он только для «предварительного-просмотра», перед выводом на печать. SET OLEOBJECT ON tmpSheet = createobject('excel.application') XLApp = tmpSheet.application XLApp.visible = .F. * команды заполнения отчета XLApp.visible = .t. XLApp.Sheets("Лист1").PrintPreview XLApp.DisplayAlerts=.f. XLApp.Quit ... |
| 19.01.2012, 15:45 |
Попробуй закомментировать Код: vbnet 1. Возможно, в Экселе возникает ошибка, а из-за этой команды ты ее не видишь. ... |
| 19.01.2012, 15:50 |
Fffffffffffffffffffff, Если закоментить XLApp.DisplayAlerts=.f. Он покажет страничку предварительного просмотра, после ее закрытия перехожу непосредственно в Excel, и он спрашивает «Сохранить изменения в файле» ... |
| 19.01.2012, 16:02 |
Подобным образом эксель не использовал никогда, твой код не запускается просто так, сделай рабочий пример. Есть подозрение что фокс ждет закрытия экселя на этой строке: Код: sql 1. иначе пользователь не успеет ничего посмотреть и эксель закроется строкой Код: sql 1. А пока фокс ждет - закрыть его нельзя. ... |
| 19.01.2012, 16:06 |
Вот поэтому и не работает, как надо. Открой хелп в Экселе и посмотри параметры команды сохранения. Она должна у тебя быть дальше по коду. Save или SaveAs. Сохранение должно быть без подтверждения или его вообще не должно быть. Этого кроме тебя никто не знает. ... |
| 19.01.2012, 16:07 |
FfffffffffffffffВот поэтому и не работает, как надо. Открой хелп в Экселе и посмотри параметры команды сохранения. Она должна у тебя быть дальше по коду. Save или SaveAs. Сохранение должно быть без подтверждения или его вообще не должно быть. Этого кроме тебя никто не знает. DisplayAlerts=.f. тут не причем. Все правильно если не надо чтобы эксель вопросы задавал по сохранению перед закрытием книги. .F. - Равносильно тому что эксель сам ответит "не сохранять". ... |
| 19.01.2012, 16:15 |
Согласен с Dima T, DisplayAlerts тут не причем 2Allkay попробуйте перед вызовом Excel добавить _vfp.AutoYield=.f. фокс не будет ждать выполнение очереди виндоус ну и покажите что у Вас в Destroy и QueryUnload формы ... |
| 19.01.2012, 16:26 |
А про ON SHUTDOWN никто читать доки не пробовал ? ... |
| 20.01.2012, 08:41 |
А сам то пробовал почитать?? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ну и чем ON SHUTDOWN лучше метода DESTROY формы? Понятно что для порядка ON SHUTDOWN должен быть, но и без него все нормально работает. Только что спецом пересобрал приложение на модальном топлевелформ без ON SHUTDOWN, приложение закрывается корректно. в DESTROY формы прописано Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.01.2012, 12:04 |
Grin, INIT Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. LOAD Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А Destroy и QueryUnload на форме Нет!? ... |
| 23.01.2012, 10:43 |
2Allkay, 1.Попробуйте добавить в LOAD (по хорошему нужно добавить в main приложения) _vfp.AutoYield=.f. 2. Так при выходе из этой формы должен происходить выход из Вашего приложения?? Если таки да, то в DESTROY формы добавьте CLOSE TABLES ALL CLEAR EVENTS QUIT ... |
| 23.01.2012, 12:53 |
Grin, Добавил все, во все процедуры, как было сказано, но все равно, после просмотра в Excel, крестик не закрывает программу. ... |
| 23.01.2012, 13:25 |
Allkay, читал что я писал? Dima TПодобным образом эксель не использовал никогда, твой код не запускается просто так, сделай рабочий пример. Есть подозрение что фокс ждет закрытия экселя на этой строке: Код: sql 1. иначе пользователь не успеет ничего посмотреть и эксель закроется строкой Код: sql 1. А пока фокс ждет - закрыть его нельзя. Проверь что фокс не подвисает на строке XLApp.Sheets("Лист1").PrintPreview ... |
| 23.01.2012, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583879]: |
173ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 506ms |
