Странная ошибка
Код: a = 'c:\директория\project\картинка1234567890.bmp' b = 'c:\директория\project\123.bmp' COPY FILE &a TO &b Файл c:\директория\project\картинка1234567890.bmp существует. Файла c:\директория\project\123.bmp не существует. Почему выдаётся ошибка 'Command contains unrecognized phrase\keyword'? ... |
| 25.01.2012, 11:19 |
Странная ошибка
9IKOB, COPY FILE Дублирует любой тип файла. RENAME FILE Изменяет имя файла на новое имя. ... |
| 25.01.2012, 11:46 |
Странная ошибка
9IKOB, Если FileName1 и FileName2 находятся в различных каталогах или папках, FileName1 перемещается в каталог или папку FileName2. ... |
| 25.01.2012, 11:53 |
Странная ошибка
IgorNG, Два файла находятся в одной папке. Я так и не понял: в чём причина ошибки? ... |
| 25.01.2012, 12:01 |
Странная ошибка
9IKOBПочему выдаётся ошибка 'Command contains unrecognized phrase\keyword'? Подозреваю что вместо "директория" имя папки с пробелами. Сделай так Код: sql 1. ... |
| 25.01.2012, 12:08 |
Странная ошибка
9IKOB, Тупо скопипастил строки программы и запустил. Все сработало. ... |
| 25.01.2012, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583878]: |
159ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 428ms |
