не открывается dbf в VS2008
Извиняюсь, если не правильно выбрал ветку форума. Суть такая: Есть несколько файлов dbf. Программа DBFPlus ( http://www.alexnolan.net/) показывает тип файла : FoxBASE+/dBASE III PLUS, with memo Открываю эти файлы в VS2008 Некоторые открываются, а некоторые вызывают ошибку - см. картинку. Visual FoxPro ODBC Driver поставил - не спасает. Подскажите как быть? ... |
| 09.02.2012, 13:49 |
FoxBASE+/dBASE III PLUS, with memo - это два файла Table.DBF и Table.FPT если второго нет - не откроется. Подвидов DBF достаточно много, все известные фоксу открываются с Visual FoxPro ODBC Driver Потом файл может быть битый, некоторые просмотрщики его откроют, а фокс нет т.к. более точно проверяет структуру файла. Что-то конкретное можно будет сказать если покажешь битый файл. ... |
| 09.02.2012, 14:38 |
Dima T, Приложил файл. Там оказалось их 2 dbf и dbt ... |
| 09.02.2012, 15:10 |
хм косяк ... |
| 09.02.2012, 15:11 |
Нормальный файл. Фоксом открывается. DBT - это мемополя. Там только проблема с кодировкой, в заголовке не указано что 866 (DOS) 30-й байт должен стоять 101 а там 0 В архиве поправленный твой файл. Если дело не в кодировке, то скорее всего драйвер не поддерживает этот формат DBFа. Visual FoxPro ODBC Driver не пользую. Это не совсем фокс. ... |
| 09.02.2012, 15:32 |
Не открывается. А если сравнить с файлом во вложении? Формат тот-же что у risk_countries.dbf? файл highlights.dbf открывается. ... |
| 09.02.2012, 15:49 |
АрнисНе открывается. А если сравнить с файлом во вложении? Формат тот-же что у risk_countries.dbf? файл highlights.dbf открывается. Тип структуры такой же, отличий не видно. Второй тоже открывается. Даже не знаю что еще можно подозревать. ... |
| 09.02.2012, 16:51 |
Спасибо. Будем искать. ... |
| 09.02.2012, 16:55 |
АрнисVisual FoxPro ODBC Driver поставил - не спасает.А должен был спасти? Одной только установкой? Использовать его не пробовал? Судя по сообщению об ошибке ругается совсем не он. ... |
| 09.02.2012, 16:55 |
проходящий., Я пробовал все стандатно установленные драйвера имеющие отношение к dbf. В том числе и Visual FoxPro ODBC Driver. Открыть не удалось. Если есть возможность - м.б. Вы у себя проверите? Может глюк в моей системе? ... |
| 09.02.2012, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583852]: |
45ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 344ms |
