Порча записей
Привет всем! Случилось загадочное событие. В базе (свободные dbf) в одном из справочников массово были изменены записи, причем были изменены такие поля, которые в системе даже не выводятся, а являются служебными для внутреннего пользования. Все программеры не признаются в факте update. Поэтому вопрос. Возможно ли это случиться при изменении заголовка таблицы (смещение какого-нить байта), причем так, что таблица остается рабочей? Или какие могут быть варианты? Хотелось бы быть подкованным для таких случаев, чтобы в будущем такое присечь. Подмену файла исключили. Заранее всем спасибо. ... |
| 10.02.2012, 10:32 |
Порча записей
Если поменялись значения только части полей и массово (остальная часть не изменена), то это можно сделать только через UPDATE, REPLACE и т.п. В результате сбоев на уровне файловой системы такого случится не может. ... |
| 10.02.2012, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583849]: |
171ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 480ms |
