Снова кодовая страница таблицы и старый добрый FPD 2.6 for DOS
Программа обработчик, написана на старом FoxPro 2.6. в файле config.fp CODEPAGE=866. Системой клиент-банк выписка выгружается в DBF файл с внутренней кодировкой 866, а структура таблицы с кодировкой 1251, если ручками менять символ обозначающий кодировку таблицы с CHR(201) на CHR (101), то все прекрасно. В самой программе клиент-банк никаких возможностей смены кодировки таблицы экспорта нету. Как можно открывать таблицу с кодировкой 1251, если вся программка использует кодировку 866 ???? ... |
| 24.02.2012, 11:19 |
DAndreyесли ручками менять символ обозначающий кодировку таблицы с CHR(201) на CHR (101), то все прекрасно. Автоматизировать это действие что мешает? ... |
| 24.02.2012, 11:51 |
Dima T, Придется открывать файл менять, обрабатывать, а потом обратно менять . Так как пытался оставить в описании таблицы 866 кодовую страницу, тогда совсем не понятная кодировка получается при выгрузки из клиент-банка. Может есть другое решение данной проблемы ???? ... |
| 24.02.2012, 12:04 |
DAndreyМожет есть другое решение данной проблемы ???? Как по твоему должно выглядеть другое решение? У тебя кривой генератор в клиент-банке. Он пишет данные в 866 (ДОС) кодировке, а в заголовке DBF ставит что читайте как 1251 (CHR(201) обозначает 1251 по стандартам). Можешь CPCONVERT() использовать для смены кодовой страницы, только этой функции нет в FPD 2.6 for DOS если не ошибаюсь. DAndreyПридется открывать файл менять, обрабатывать, а потом обратно менять . Обратно-то зачем менять? хочешь исходный файл сохранить - делай копию и в ней меняй. Еще раз повторюсь - файл изначально кривой. И приведение его в порядок - не криминал, а самое правильное решение. Сложного ничего не вижу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Можешь сверху еще анализатор неправильной кодировки прикрутить, в 866 многие русские буквы имеют коды непечатаемых символов в 1251 и наоборот. ... |
| 24.02.2012, 12:43 |
Dima T, Функции CPCONVERT() точно нету, а функция Set866CP с небольшими доработками заработала. СПАСИБО !!! ... |
| 24.02.2012, 13:51 |
DAndreyDima T, Функции CPCONVERT() точно нетуТочно? А это что? ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї і CPCONVERT() і АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ CPCONVERT(<expN1>,<expN2>, <expC>) ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Converts the character expression <expC> from one code page (<expN1>) to another (<expN2>). Return value - Character ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД CPCONVERT() is commonly used to translate character or memo fields or character expressions to the current code page. Use CPCURRENT() to determine the current code page. Note that CPCONVERT() isn't required for normal cross-platform functioning of the product. It is strictly used to access the underlying translation facilities of FoxPro. For example, if the variable x contains a character that on the Macintosh (in code page 10000) would look like then this command will return a character that will look like when viewed under the ANSI character set (code page 1252) in Microsoft Windows. CPCONVERT(10000, 1252, x) ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД See Also: International/X-Platform, CPCURRENT(), CPDBF(), MODIFY COMMAND/MODIFY FILE, SET NOCPTRANS ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД А еще там есть вот это: ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї і OEMTOANSI() і АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ OEMTOANSI(<expC>) ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД Converts each character in a character expression to the corresponding character in the ANSI character set. Return value - Character ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД OEMTOANSI() is supported in FoxPro for Windows and FoxPro for Macintosh. Use OEMTOANSI() to move data from FoxPro for MS-DOS to FoxPro for Windows and FoxPro for Macintosh. <expC> OEMTOANSI() converts each character in <expC> to the corresponding character in the ANSI character set. The character expression <expC> should contain characters from the MS-DOS (OEM) character set. If a character in <expC> doesn't have an ANSI equivalent, the character is converted to a similar ANSI character. For example, MS-DOS line-drawing characters might not be found in the ANSI character set. ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД See Also: ANSITOOEM(), CHRTRAN(), SYS(15) Character translation ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ... |
| 24.02.2012, 14:07 |
Sergey Sizov, Sorry !!! Но в FoxPro 2.6. for DOS такие функции отсутствуют ... |
| 24.02.2012, 14:13 |
DAndreySergey Sizov, Sorry !!! Но в FoxPro 2.6. for DOS такие функции отсутствуютДумаешь, я это всё придумал? Не поверил, что я это их хелпа вырезал? И не попробовал непосредственно в FPD 2.6? ... |
| 24.02.2012, 14:34 |
Sergey Sizov, Как ни странно но я тоже попробовал для интереса и не поверите система выдала "Function not implemented" . ... |
| 24.02.2012, 15:35 |
DAndrey, Если у вас нет, значит ваш FPD26 подозрительно напоминает FPD20 )))))))) ... |
| 24.02.2012, 15:56 |
DAndreyПрограмма обработчик, написана на старом FoxPro 2.6. в файле config.fp CODEPAGE=866. Системой клиент-банк выписка выгружается в DBF файл с внутренней кодировкой 866, а структура таблицы с кодировкой 1251, если ручками менять символ обозначающий кодировку таблицы с CHR(201) на CHR (101), то все прекрасно. В самой программе клиент-банк никаких возможностей смены кодировки таблицы экспорта нету. Как можно открывать таблицу с кодировкой 1251, если вся программка использует кодировку 866 ???? Если не читается: *Запускаем cpzero - в комплекте фокспро есть cpzero.prg таблица.DBF (этим дейстием обнулим кодовую страницу) *Открываем таблицу USE таблица.DBF * фокс выдаст окошко с просьбой указать кодировку. Указываем 1251 если она была создана в 1251. BROWSE * смотрим. если будут какозябрики то таблица.DBF заполнялась НЕ как 1251. начинаем сначала - cpzero и пробуем выбрать другую кодировку. ... |
| 24.02.2012, 17:33 |
Запускать cpzero можно с параметром DO cpzero WITH таблица.DBF Просто обнулит кодировку без лишних вопросов. Утилита cpzero данные внутри таблицы не меняет. ... |
| 24.02.2012, 17:41 |
проходящий., Изредко нужно читать вопрос и судя по ответу не один раз. Решение у (Dima T) самое оптимальное. Я же не буду каждый раз запускать CPZERO, а если точнее то гл. бухгалтер. Система клиент-банк создает каждый раз новый файл при экспорте выписки. ... |
| 24.02.2012, 18:48 |
DAndreySergey Sizov, Как ни странно но я тоже попробовал для интереса и не поверите система выдала "Function not implemented" .Проверяй версию своего фокса. Код: sql 1. ... |
| 24.02.2012, 18:51 |
Sergey Sizov, ?version() выдает FoxPro 2.6 (X) ... |
| 24.02.2012, 18:55 |
DAndrey?version() выдает FoxPro 2.6 (X) Кошерная версия должна выдавать 2.Xx, где вместо большого хрена - буковка версии, вместо маленького - буковка релиза. Так что XAndy был недалёк от истины... ... |
| 24.02.2012, 19:36 |
DAndreyпроходящий., Изредко нужно читать вопрос и судя по ответу не один раз. Решение у (Dima T) самое оптимальное. Я же не буду каждый раз запускать CPZERO, а если точнее то гл. бухгалтер. Система клиент-банк создает каждый раз новый файл при экспорте выписки. Что за дебильный ответ? DO cpzero WITH 'таблица.dbf',1251 && Одна строчка. И такие отпетые двоечники как ты работают с банком? ... |
| 24.02.2012, 20:26 |
проходящий.DO cpzero WITH 'таблица.dbf',1251 && Одна строчка. Те же яйца только в профиль. cpzero точно также меняет 30-й байт. Какая разница чем менять своей функцией или предложенной MS? ... |
| 24.02.2012, 20:36 |
1122112211проходящий.DO cpzero WITH 'таблица.dbf',1251 && Одна строчка. Те же яйца только в профиль. cpzero точно также меняет 30-й байт. Какая разница чем менять своей функцией или предложенной MS? Вот и я о том же. Dima T тут целую поибень накатал, когда есть готовая утилита cpzero.prg в дистрибутиве фокса :)) ... |
| 24.02.2012, 20:45 |
проходящий.Dima T тут целую поибень накатал, когда есть готовая утилита cpzero.prg в дистрибутиве фокса :)) Ну знаешь, если для тебя 9 строк это мегапрога, то не знаю чего сказать в ответ. По моему их быстрее набить по памяти чем название cpzero.prg вспомнить, потом где она живет и в проект добавить. ... |
| 24.02.2012, 20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583815]: |
25ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 289ms |
