Еще вопрос по Report
Я так и не нашел нормального ответа по двухсторонней печати! Описываю ситуацию! Есть первая страница с данными, и есть вторая страница создана Summury - NewPage и там просто пустой бланк. Нужно чтобы печаталось так: Первая страница напечаталась, а затем выдалось сообщение переверните лист и по нажатию либо кнопки ок либо прохождении секунд 5-10 печаталась вторая страница! или это нереально??? ... |
| 29.02.2012, 10:01 |
Сделай два отчета и печатай по очереди, а между ними какие-хочешь вопросы-советы пользователю давай. ... |
| 29.02.2012, 10:06 |
Можешь и один отчет, только отправлять по одной странице за раз. ... |
| 29.02.2012, 10:07 |
Dima T, а как по одной странице за раз??? и как это реализовать чтобы пользователю не было много лишних движении ... |
| 29.02.2012, 10:26 |
dimastik, 1. в цикле с выводом вопроса пользователю: печатать следующий лист? REPORT ............ RANGE 1, 1 2. 2.1. Определяешь количество страниц в отчёте. (печатаешь отчёт в файл и смотришь значение В цикле с выводом на печать сначала всех нечётных страниц и выводом вопроса печатать чётные листы? а затем в цикле печатать все чётные страницы. ... |
| 01.03.2012, 06:28 |
dimastik, 1. в цикле с выводом вопроса пользователю: печатать следующий лист? REPORT ............ RANGE 1, 1 2. 2.1. Определяешь количество страниц в отчёте. (печатаешь отчёт в файл и смотришь значение _PAGETOTAL 2.2. В цикле с выводом на печать сначала всех нечётных страниц 2.3. Вывод вопроса печатать чётные листы? 2.4. затем в цикле печатать все чётные страницы, если пользователь захочет. ... |
| 01.03.2012, 06:29 |
alextashk, у меня всегда 2 страницы т.к. печатается только последняя запись таблицы, как реализовать сначала первую страницу а потом вторую, можно в коде ... |
| 01.03.2012, 09:28 |
dimastik, report form gruzcb NEXT 1 TO PRINTER PREVIEW FOR MOD(_pageno/2)=0 Выдает ошибку что слишком мало аргументов ... |
| 01.03.2012, 09:48 |
dimastikdimastik, report form gruzcb NEXT 1 TO PRINTER PREVIEW FOR MOD(_pageno/2)=0 Выдает ошибку что слишком мало аргументов Тебе же написали RANGE а не FOR. как-то так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.03.2012, 09:54 |
dimastikdimastik, report form gruzcb NEXT 1 TO PRINTER PREVIEW FOR MOD(_pageno/2)=0 Выдает ошибку что слишком мало аргументовРазумеется. Хелп по функции mod() не пробовали читать? ... |
| 01.03.2012, 09:55 |
Dima T, так оно мне печатает первую, и вторую записи таблицы ... |
| 01.03.2012, 10:15 |
dimastikDima T, так оно мне печатает первую, и вторую записи таблицы Ты свой NEXT 1 убрал из кода? Так запускал? Код: sql 1. 2. 3. Если не так, то показывай добуквенно как запускал. Проверять некогда, вот чего в хэлпе пишут ХЭЛП[RANGE nStartPage [, nEndPage ]] Определяет диапазон страниц для вывода на печать или другого вывода. Параметр nStartPage определяет первую страницу для печати, в то время как параметр nEndPage определяет последнюю страницу для печати. Если nEndPage опущен, то последней страницей для печати является по умолчанию 32,767. Обратите внимание: RANGE отбирает страницы для вывода, в то время как предложения scope, предложения FOR , и WHILE отбирают записи. Эти критерии отбора не действуют, если Вы выбираете печать из окна предварительного просмотра, и если Вы не определили объектно-ассистированный режим используя предложение OBJECT или SET REPORTBEHAVIOR 90 . В объектно-ассистированном режиме, Вы можете печатать или в полном объеме RANGE , который Вы определили в первоначальной команде REPORT FORM или в объеме некоторого подмножества данного диапазона страниц, используя члены-объекты ReportListener.CommandClauses PrintPageCurrent, PrintRangeFrom и PrintRangeTo. Для подробной информации, см. OnPreviewClose Метод . ... |
| 01.03.2012, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583808]: |
180ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 511ms |
