adodb.recordset
Привет всем. Столкнулся с проблемой. Выбираю данные из Oracle используя ADODB.Connection, ADODB.Command, ADODB.Recordset и MSXML.DOMDocument Последовательность такова. Подключаюсь через ADODB.Connection, через ADODB.Command выполняю запрос, результат выполнения которого скидываю в ADODB.Recordset. Далее ADODB.Recordset сохраняю в xml (Save), а потом из xml с помощью XMLTOCURSOR получаю курсор. Так вот возникла проблема, что набор записей в xml (и соответственно recordset) и в курсоре разный!!!! Как бы я не менял условия отбора в курсоре всегда одна и та же информация (перед XMLTOCURSOR я курсор создаю с помощью Create cursor). В чем может быть проблема? ... |
| 01.03.2012, 12:13 |
adodb.recordset
> Автор: Semen81 > В чем может быть проблема? Как вариант! В recordset есть данные которые не могут перенестись в курсор, поэтому строки с этими данными не попадают в курсор из xml. Может где-то переполнение получается и из-за этого записи и не вносятся. Проанализируй данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2012, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583807]: |
183ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 475ms |
