Как подружить старые Fox-приложения с Win XP
Есть старые Fox-приложения. Исходников нет. Ну очень старые. Наше предприятие закупило Win XP. Теперь эти приложения постоянно вылетают с сообщением "Системная ошибка". Подскажите, может есть какой секрет, что-то куда-то прописать? Только , если можно, попроще подскажите, я не очень-то сильна в программистском сленге. ... |
| 18.03.2008, 15:17 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?29,324803 ... |
| 18.03.2008, 15:22 |
Первое - что конкретно за ошибка? Второе - если версия отлична от 2.6 - ReFox в руки (есть на www.foxclub.ru) выворачиваете исхордники и перегоняеете. На более ранних версиях никто не гарантирует работоспособность. К 2.6 претензий нет. А получив исходные тексты можно будет и посмотреть где имено вываливается программа ... |
| 18.03.2008, 17:46 |
-- Наше предприятие закупило Win XP вас можно поздравить :) мое старое предприятие не закупало ни Win XP ни fpd26 только vfp 8 в 1 экземпляре зы все должно работать Fpd26 - надо см. настройки в config.nt files =200 autoexec.nt - строчку чтобы русск. буквы включались pps интеерсно как оно там в висте будет пработать аль нет - мне уже не актуально ... |
| 18.03.2008, 18:22 |
BurnПервое - что конкретно за ошибка? Второе - если версия отлична от 2.6 - ReFox в руки (есть на www.foxclub.ru) выворачиваете исхордники и перегоняеете. Второе. Я ж говорю, приложения настолько старые, что это даже и не FoxPro, там значит так: файлы данных *.DBF, а исполняемые файлы с расш *.kar. Наверное никакой ReFox не поможет. Первое. Появляется сообщение "Системная ошибка. Файл не найден. Воспользуйтесь Config." Появляется ошибка в разных местах, т.е не повторяется в одном и том же месте. В config.nt стоит 255-не помогает. ... |
| 19.03.2008, 06:21 |
это Карат - русифицированный foxbase TatjanaM, найдите спеиалиста. какой город? ... |
| 19.03.2008, 08:40 |
TatjanaMПоявляется сообщение "Системная ошибка. Файл не найден. Воспользуйтесь Config." А может поиграть с системной переменной PATH? дописать в нее путь к EXE, ко всем файлам программы, к каталогу с фокспро(или с чем там у вас) Кстати, используются ли сетевые диски? Попробуйте настроить без них. Или же это сообщение означает, что у программы есть свой конфигуратор и вам нужно исрпользовать его? ... |
| 19.03.2008, 10:01 |
12345вышелзайчикпогулятьэто Карат - русифицированный foxbase TatjanaM, найдите спеиалиста. какой город? Увы! Город небольшой, все специалисты на нашем предприятии. Хорошие специалисты. Но ничего не получается. А может поиграть с системной переменной PATH? дописать в нее путь к EXE, ко всем файлам программы, к каталогу с фокспро(или с чем там у вас) Кстати, используются ли сетевые диски? Попробуйте настроить без них. Или же это сообщение означает, что у программы есть свой конфигуратор и вам нужно исрпользовать его? Думаю, что PACH не поможет, т.к. программа начинает работать вполне нормально и периодически вылетает в процессе работы. В принципе, работать можно, только неудобно. Там есть свой CONFIG.fp, но ведь WinXP не использует досовские конфигураторы. Кстати, иногда появляется сообщение "Системная ошибка.Файл поврежден" Мы подозреваем, что в процессе работы портятся индексы, т.к. после индексации можно продолжать работу, опять же ненадолго. Еще кстати, это вообще все похоже на эпидемию. Примерно месяца два назад это случилось у одного юзера-проблему тогда не смогли решить, так и работает, недели две назад у другого, вчера еще кто-то пожаловался. Интересно? ... |
| 19.03.2008, 14:51 |
TatjanaMТам есть свой CONFIG.fp, но ведь WinXP не использует досовские конфигураторы. Config.fp к операционной системе не имеет никакого отношения, это файл конфигурации для системы исполнения вашей программы. Образец файла *.kar можно глянуть? ... |
| 19.03.2008, 15:28 |
Работоспособность Карата под XP никто не обещал ;) Уже в версии FPD 2.0 при работе на достаточно быстрых процесорах наблюдались всякие проблемы. Попробуйте поставить DosBox - и запускать свою прогу из под него. Или какаю другую виртуальную машину с DOS-ом. >Образец файла *.kar можно глянуть? По памяти - обыкновеный откомпилированый prg с измененым расширением. 7-й ReFox успешно с ним справлялся - Karat это dBase 2.0 руссифицированый в далекие 80-е нашими болгарскими братьями - ядро там никто не менял. ... |
| 19.03.2008, 21:20 |
Большое спасибо всем за ответы, будем чего-нибудь пробовать ... |
| 20.03.2008, 07:02 |
Добрый день! Прошу помощи..В таблице для каждой строки формируется отчет.. Для всех строк отчеты формируются нормально, а для одной - ошибка и пишет "память не может быть реад". В таблице все нормально, ничего не менялось... А ошибку вызывает exe-шник самой программы.. Пыталась перенести на другой ПК - результат тот же. Меняла exe-шник - то же самое. Подскажите, что может быть? Спасибо. ... |
| 07.03.2012, 11:07 |
Натуля, BurnПопробуйте поставить DosBox - и запускать свою прогу из под него. Или какаю другую виртуальную машину с DOS-ом. ... |
| 07.03.2012, 13:22 |
TatjanaM, автор*.DBF, а исполняемые файлы с расш *.kar. Это dbaseIII+(KARAT) по именам по крайней мере dbf-таблицы kar-оттранслированние исходники( хорошо если без опции -е) ... |
| 07.03.2012, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583795]: |
164ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 476ms |
