Идет настройка ....
После того как попытался через tools->wizards->all wizards создать установочное приложение, при каждом открытии (запуске) или модификации формы или программы появляется окно "Идет настройка ...", нажимаю отмена несколько раз и только после этого открывается форма для редактирования (ну или запускается программа). Я только недавно нашел инфо, что делать установочное приложение через wizards не есть гуд, но как теперь мне быть? Сие явление как исправить? Возможно ли это? Или весь проект заново делать (чего очень и очень не хотелось бы)? ... |
| 28.03.2012, 18:28 |
Идет настройка ....
Проблема оказалась в ActiveX (Microsoft Data and Time Picker Control 6.0(SP4)). Т.е. при запуске формы с этим календарем появляется "идет настройка..." "установка" и т.д. А без него все работает нормально. И эта проблема оказалась только на одном компьютере. Пару раз переустановил фокс, но проблема не ушла. Теперь возник другой вопрос. Как ПОЛНОСТЬЮ удалить фокс с компьютера? ... |
| 30.03.2012, 14:52 |
Идет настройка ....
Ganjubas, Не пробовал в поисковике набрать Как ПОЛНОСТЬЮ удалить программу с компьютера? примерно 16 млн ответов -выбирай... ... |
| 30.03.2012, 15:16 |
Идет настройка ....
ActiveX-компоненты не поставляются вместе с FoxPro. Это внешние (по отношению к FoxPro) компоненты. В частности, Microsoft Data and Time Picker Control 6.0(SP4) физически находится в файле MSCOMCT2.OCX, который, теоретически, должен лежать в паке Windows\System32. Вот и разбирайтесь что у Вас не так с этим компонентом. Кстати, что такое "установочное приложение"? Как этот Wizard называется по английски? ... |
| 30.03.2012, 19:38 |
Идет настройка ....
После очередной переустановки фокса проблема исчезла. При удалении полностью очистил реестр. ВладимирМActiveX-компоненты не поставляются вместе с FoxPro. Это внешние (по отношению к FoxPro) компоненты. В частности, Microsoft Data and Time Picker Control 6.0(SP4) физически находится в файле MSCOMCT2.OCX, который, теоретически, должен лежать в паке Windows\System32. Вот и разбирайтесь что у Вас не так с этим компонентом. Этот MSCOMCT2.OCX тоже удалил вместе с фоксом. После переустановки он заработал ВладимирМКстати, что такое "установочное приложение"? Как этот Wizard называется по английски? Под установочным приложением имею в виду exe-шник запускаемый на любом компе без фокса. Когда через installshield не получалось сделать нормальное установочное приложение, попытался вышеописанным методом, который прочитал на этом форуме (название темы не помню). До конца не поняв, что да как, начал делать. И вот результатом была проблема с ActiveX. ... |
| 31.03.2012, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583761]: |
37ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 370ms |
