Запустить код на выполнение?!
Помогите разобраться с кодом!? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 02.04.2012, 15:38 |
Aleks_Aleks, А как ты хочешь этот код запустить? Там только определение класса ... |
| 02.04.2012, 16:30 |
Jonny540, А какое можно найти ему применение? ... |
| 02.04.2012, 16:33 |
Aleks_Aleks, Да миллион вариантов. Включи в код метода формы или в .prg, например. Это пример динамического создания класса ... |
| 02.04.2012, 16:51 |
Jonny540, Можешь на примере показать использование этого кода в .prg. ... |
| 02.04.2012, 17:10 |
В коде несколько ошибок. Хотя, может даный класс был рассчитан на специфическое использование. В приведенном примере сделано следующее 1. Удалены присвоения вида Height = (this.Parent.Height) 2. Вместо названия метода "curentvalue_assing" должно быть "curentvalue_assign". Две последние буквы поменять местами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 02.04.2012, 17:52 |
ВладимирМ, Спасибо, получилось то что нужно. ... |
| 03.04.2012, 09:45 |
Еще такой момент, может кто подскажет. Есть программа, она считает, отображает, записывает и т.д. И когда она считает, занимает много времени. Для того чтобы пользователь видел что программа еще работает я вставил сообщение: Код: sql 1. 2. Но оно по словам начальника не информативно и не дает пользователю уверенности что программа еще работает! Я вставил несколько таких сообщений с названиями отображающими этап работы программы, но в место пяти вставленных сообщений отображаются только два. Можно что ни будь сделать, что бы, видеть, что программа еще работает? ... |
| 03.04.2012, 09:57 |
Aleks_Aleks, Так у тебя же пример есть с прогресбар :) вот и воткни его в дополнение к WAIT WIND ... |
| 03.04.2012, 10:22 |
Jonny540, Я так и хотел вот только не знаю как совместить WAIT WIND с DEFINE CLASS. Если не трудно приведи пример. ... |
| 03.04.2012, 10:36 |
Aleks_Aleks, Для начала скажи, как ты определяешь форму И что у тебя за фокс? ... |
| 03.04.2012, 11:42 |
Jonny540, Visual Fox Pro 9.0 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. ... |
| 03.04.2012, 12:18 |
Aleks_Aleks, Этот DEFINE CLASS пропиши в INIT() формы, а потом - как написано в примере, но проще, если форма уже сделана заранее, в конструкторе перетащи на нее ActiveX Microsoft ProgressBar и настрой его свойства Min=0, Max=RECC() У тебя там два SCAN...ENDSCAN - вот в обоих и вызывай, Value= порядковый номер записи (не RECNO()) ... |
| 03.04.2012, 12:47 |
Jonny540, Да, до и между SELECT тоже можно сделать "псевдопрогрессбар" После первого селект пишешь, например, Value=2, после второго =4 и т.д., после последнего =Max Главное видно, что прога работает :) ... |
| 03.04.2012, 12:53 |
Jonny540, Приведенный код прописан в INIT() формы. В начале, открывается другая форма, в которой выбирается интервал времени, затем, открывается форма с приведенным кодом, код прописан в INIT(). в конструкторе перетащи на нее ActiveX Microsoft ProgressBar А какой .ocx нужно выбрать что бы добавить ActiveX Microsoft ProgressBar на панель инструментов? И какой ActiveX Microsoft ProgressBar их там два? ... |
| 03.04.2012, 13:08 |
Aleks_Aleks, Tools->Options->Controls->ActiveX Controls, какой ProgressBar выбрать - не вижу особой разницы, ну выбери последний... А тащить, видимо, придется на "другую форму, в которой..." И код из INIT тоже туда же. Если "форма с приведенным кодом" открывается по кнопке, то в клик кнопки, а уже после "загрузки данных", после WAIT CLEAR - DO FORM "форма с приведенным кодом" (только уже без кода в INIT, оставь там только передачу параметров) ... |
| 03.04.2012, 14:03 |
А можно с этого места по подробнее, я совсем запутался. А тащить, видимо, придется на "другую форму, в которой..." И код из INIT тоже туда же. Если "форма с приведенным кодом" открывается по кнопке, то в клик кнопки, а уже после "загрузки данных", после WAIT CLEAR - DO FORM "форма с приведенным кодом" (только уже без кода в INIT, оставь там только передачу параметров) Только я не знаю как из процедуры INIT() передавать эту форму параметры? ... |
| 03.04.2012, 15:16 |
Aleks_Aleks, А у тебя неплохо с графикой получается, может, поменять специализацию? :) В форму "выбор интервала" в метод Click() кнопки "выбрать" сначала пишешь код из INIT() формы "значения показателей" (т.е. отбор данных), и там же (в форме "выбор интервала" в методе Click() кнопки) ProgressBar и Wait wind. В форме "значения показателей" не будет никаких ProgressBar и Wait wind, все это - в форме "выбор интервала" в методе Click() В методе Load() формы "значения показателей" - Thisform.MyGrid.RecordSource=<имя_курсора> Ну вот, вроде разжевал, глотай только. А вообще, и свои зубы надо иметь :) ... |
| 03.04.2012, 16:16 |
Aleks_Aleks, Кстати, тебя не повесят за публикацию кода? ... |
| 03.04.2012, 16:17 |
А у тебя неплохо с графикой получается, может, поменять специализацию? Да у меня проблем с черчением ни когда не возникало. Раньше хотел быть проектировщиком, разрабатывать чертежи роботов трансформеров :) Ну вот, вроде разжевал, глотай только. А вообще, и свои зубы надо иметь Зубы есть, но когда работа не вызывает интерес, зубы использовать не хочется. Кстати, тебя не повесят за публикацию кода? Это еще что, когда была тема: «доступ к базе данных», вот там я действительно скинул очень много кода! ... |
| 03.04.2012, 16:42 |
Aleks_AleksНу вот, вроде разжевал, глотай только. А вообще, и свои зубы надо иметь Зубы есть, но когда работа не вызывает интерес, зубы использовать не хочется. Буду рад, если хоть немного помог ... |
| 03.04.2012, 17:26 |
Jonny540, Если не трудно, разжуй и ProgressBar. Что именно из ProgressBar я должен добавить в форму "выбор интервала" в методе Click() кнопки Выбрать? ... |
| 04.04.2012, 09:18 |
Aleks_Aleks, 1. Это все давно уже жевано-пережовано. 2. Ценный совет номер раз из топика Вопрос по VFP 9.0 Dima Tсоветую взять и почитать книжку по фоксу. Любую. 3. Совет номер два - см.файл Успехов! ... |
| 04.04.2012, 10:24 |
Jonny540, Как добавить ProgressBar я знаю, я не знаю как взаимодействуют , форма, в которой выполняется программ и ProgressBar. ... |
| 04.04.2012, 13:05 |
Aleks_Aleks, 2. Ценный совет номер раз из топика Вопрос по VFP 9.0 Dima Tсоветую взять и почитать книжку по фоксу. Любую. Это из хэлпа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.04.2012, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583747]: |
196ms |
78ms |
| others: | 241ms |
| total: | 565ms |
