Отправка почты. Пример не понятен...
Взял с постов пример/ Поясните, строка (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration.... обязательна, или можно применить другой параметр, например, просто "sendusing" ?!!! Или это судьба -пользоваться ссылкой? *Кому oMessage.To = "Administrator@nwtraders.msft" *От кого oMessage.From = "Administrator@nwtraders.msft" *Заголовок сообщения oMessage.Subject = "Проверка" *Текст сообщения (может быть текстовым или в формате HTML) oMessage.TextBody = "Текст письма" *Добавляем вложение oMessage.AddAttachment "C:\txt.txt" oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 *Указать почтовый сервер можно так: oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.YourServer.com" *Настройка режима аутентификации производится при помощи того же объекта CDO.Configuration: oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate")=1 *Значение 1 этого параметра означает, * что используется базовая аутентификация, *значение 0 — без аутентификации (анонимно), *значение 2 — аутентификация NTLM. *Имя пользователя и пароль можно передать точно так же: oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "YourLogin@YourDomain.com" oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "Password" * Иногда необходимо также *определить использование специфического порта * (отличного от 25), будет * или нет использоваться SSL и время тайм-аута: oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = False oMessage.Configuration.Fields.Item (" http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60 *После любых изменений, вносимых в конфигурацию, изменения нужно обязательно сохранить: oMessage.Configuration.Fields.Update *и только после вызывать метод Send(): ... |
| 29.03.2012, 11:56 |
Да, совсем забыл: oMessage = CreateObject("CDO.Message") ... |
| 29.03.2012, 12:59 |
Чем тебе ссылка помешала? Ни разу не заморачивался на эту тему - интересно - попробуй без ссылки. Еще проверь идет ли обращение по ссылке, а то может это такая константа специфическая. ... |
| 29.03.2012, 13:09 |
Dima T, Нет. Иначе бы не спрашивал. Я хочу понять, кто знает какие параметры принимает эта процедура. ... |
| 29.03.2012, 14:08 |
Что конкретно не работает у тебя? Тут я свой класс-обертку давал над CDO.Message Тут например расписано зачем какие строчки. ... |
| 29.03.2012, 14:29 |
Dima T, Я вот и спрашиваю: lcSchema = " http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/" зачем и что это за стока. Можно ли использовать параметр осознанно?! ... |
| 29.03.2012, 14:42 |
FAMDima T, Я вот и спрашиваю: lcSchema = " http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/" зачем и что это за стока. Можно ли использовать параметр осознанно?! ХЗ что это за строка. С ней работает - остальное неважно. Подробности где-то тут . ... |
| 29.03.2012, 16:05 |
Вопрос остаётся актуальным !!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.03.2012, 16:49 |
2FAM, вот мой рабочий кусок для отправки отчетов автопилотом через почтовик на GMAIL-е, для отправки через другие - смените смтп и порты ну и принцип авторизации Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ... |
| 07.04.2012, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583745]: |
50ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 347ms |
