сохранить файл на сетевой ресурс
Добрый день. пытаюсь программно задать место для сохранения файла на сетевом ресурсе. Set path to //папка1/папка2. Папка 1 находится на сетевом диске, который у меня в компьютере назван как Z, а у пользователей как Y или X. Как правильно сохранить файл не взирая на букву диска? ... |
| 11.04.2012, 09:40 |
НадеждаМ, так и задавай : Z:\папка1\папка2 ... |
| 11.04.2012, 10:10 |
Jonny540, Ну так а у пользователей не Z, а X, Y и т.д. И что получается дла каждого пользователя каждй раз set path писать? ... |
| 11.04.2012, 10:13 |
Jonny540НадеждаМ, так и задавай : Z:\папка1\папка2 извиняюсь, ерунду написал ... |
| 11.04.2012, 10:13 |
НадеждаМ, Сразу пришел в голову такой бредовый вариант ;-))) создаю пустой файл с уникальным именем : server//папка1/папка2/kwdckwckhckwdh.whe Потом на каждом компе пользователей проверяю наличие этого файла (можно просто проверять наличие любых файлов в этой папке, если они там всегда присутствуют через adir() ) For i=68 to 90 Fil_check=chr(i)+” :\папка1\папка2\kwdckwckhckwdh.whe” If file(&fil_check)=.t. Fil1= chr(i)+” :\папка1\папка2\”+”myfile.txt” Copy file myfile.txt To &fil1 Exit Endif Next В принципе, можно при входе в программу один раз проверить этот путь и записать в переменную, ну или каждый раз проверять, если есть возможность переназначения диска в течение работы. И, кстати, а почему нельзя сразу так: Copy mfile.txt to name_server\\ папка1\папка2\myfile.txt ? ... |
| 11.04.2012, 10:24 |
НадеждаМ, кажется, вот так: <имя сервера>\\<папка1>\.... ... |
| 11.04.2012, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583738]: |
160ms |
| others: | 196ms |
| total: | 407ms |
