SQL запрос
есть таблица ttt например kod1,kod2,naim, надо сделать запрос выборки по двум кодам если по одному коду то понятно select * from ttt where kod1 in (select kod1 from ttt group by kod1), а если по двум кодам, то не совсем понятно, кто как делает такие запросы...., в символьное поле переводить, например select * from ttt where str(kod1)+str(kod2) in (select str(kod1)+str(kod2) as kod from ttt group by kod1,kod2), не желательно.... ... |
| 12.04.2012, 10:20 |
SQL запрос
q1w1e1, select * from ttt where kod1 in (select kod1 from ttt group by kod1) Непонятная конструкция. Какие данные ты хочешь получить? ... |
| 12.04.2012, 10:26 |
SQL запрос
Мда... неудачный пример, но суть не в этом, как эту конструкцию where in, использовать для двух кодов kod1,kod2 Цель сгруппировать таблицу по двум кодам, но поля которые не суммируются и не подлежат группировки, тоже должны выводиться без функции max.. (select max(naim),kod1 from ttt group by kod1) ... |
| 12.04.2012, 10:53 |
SQL запрос
q1w1e1, Все равно ничего не понял. Суммировать не надо, а группировать надо (: А DISTINCT не катит? ... |
| 12.04.2012, 10:56 |
SQL запрос
q1w1e1, может, вы ищете функцию INLIST()? ... |
| 12.04.2012, 11:23 |
SQL запрос
Так... что-то всё сложно... :-) перваятаблица наименованиея...ttt вторая таблица суммирование select sum (kol), kod1,kod2 from ttt group by kod1,kod2 into table ttt1 теперь к этой таблице суммирование надо поставить наименования(ну и другое множество полей...) select ttt.*,ttt1.* from ttt1 left join ttt on ttt.kod`=ttt1.kod1 and ttt.kod2=ttt1.kod2 Да, но как использовать в конструкции where in сразу два кода...просто так для общего понимания, без всякой конкретики... ... |
| 12.04.2012, 11:25 |
SQL запрос
q1w1e1Да, но как использовать в конструкции where in сразу два кода...просто так для общего понимания, без всякой конкретики... Если конструировать одно значение из нескольких не хочется, то логичнее в подобных случаях выглядит использование вместо IN конструкции EXISTS() Код: sql 1. 2. ... |
| 12.04.2012, 11:36 |
SQL запрос
q1w1e1а что такое 1 Ну, напишите 2 Команда SELECT не может быть написана без указания возвращаемых значений. Что-то надо написать обязательно. А поскольку в данном случае конкретное возвращаемое значение роли не играет (важен факт наличия записи, а не содержимое этой записи), то и пишется константа. Любая. ... |
| 12.04.2012, 12:28 |
SQL запрос
q1w1e1, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.04.2012, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583733]: |
166ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 459ms |
