увеличение межсимвольного расстояния шрифта
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно увеличить расстояние между буквами шрифта в отчете. Отчет надо сделать в фокспро (ворд не рассм.) и распечатать на форме. ... |
| 06.04.2012, 14:15 |
sidora, самое простое - пробелы между буквами :) ... |
| 06.04.2012, 14:34 |
Jonny540sidora, самое простое - пробелы между буквами :) скорей всего чуть-чуть шире ,пробел вряд ли подойлет видимо символы по-штучно ... |
| 06.04.2012, 14:36 |
sidoraЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно увеличить расстояние между буквами шрифта в отчете. Отчет надо сделать в фокспро (ворд не рассм.) и распечатать на форме. имели ввиду ---на фирменном бланке п.с. самый гибкий по этой части --ворд в екселе --если сделать очень мелкую сеточку ... |
| 06.04.2012, 14:39 |
ПЕНСИОНЕРКАJonny540sidora, самое простое - пробелы между буквами :) скорей всего чуть-чуть шире ,пробел вряд ли подойлет видимо символы по-штучно если шрифт не моноширинный (например, Times New Roman), то вполне и пробел подойдет а символы поштучно? нуууу... если терпения хватит... ... |
| 06.04.2012, 14:42 |
Jonny540, Пробелы хорошо вводить в Lable, с этим проблем нет, а как быть с полями в Detail, куда выводятся записи таблицы, шрифт никакой не подходит. Отчет нужен в фокспро, ворд и ексел не подходит. Распечатывается на бланке, например: ИВАНОВ надо И В А Н О В ... |
| 06.04.2012, 15:29 |
sidora, надо было сразу так задачу ставить подожди, поищу (если успею :) ), у меня должна быть процедурка ... |
| 06.04.2012, 15:42 |
sidora, авторЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно увеличить расстояние между буквами шрифта в отчете. Отчет надо сделать в фокспро (ворд не рассм.) и распечатать на форме. вопросы --версия фохпро --почему нельзя ворд-ексель ... |
| 06.04.2012, 15:45 |
ПЕНСИОНЕРКА, Потому что ради меня заказчик офис ставить вряд ли будет ... |
| 06.04.2012, 16:17 |
ПЕНСИОНЕРКА, фокспро девятый ... |
| 06.04.2012, 16:18 |
sidora, Вот, должно работать: в Detail в поле вместо myTable.myField: Код: xml 1. В Вашем случае: Код: xml 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все параметры обязательны ... |
| 06.04.2012, 16:54 |
Jonny540, Спасибо большое! Сейчас приду домой, буду пробовать ... |
| 06.04.2012, 17:02 |
Я вот только не догоняю - зачем собственную UDF придумывать вместо strtran() ? ... |
| 13.04.2012, 04:46 |
| 13.04.2012, 07:31 |
Ага... Коме того, нафига там массив? А также макро? Либо уж Код: sql 1. либо вообще Код: sql 1. ... |
| 13.04.2012, 07:52 |
А, да... Насчёт селекта - поторопился, там же текущую запись надо выдать... Хотя-я... Код: sql 1. 2. ... |
| 13.04.2012, 08:03 |
| 13.04.2012, 08:11 |
Jonny540Насчет strtan(), похоже, тоже поторопилсяПочему же? Если размер строк в поле таблицы будет превосходить количество букв в языке - то использование strtran() будет оправдано. Поскольку потребуется цикл не по количеству буковок каждого предложения, хранящегося в поле - а только по количеству буковок алфавита... ... |
| 13.04.2012, 08:52 |
AndreTMПоскольку потребуется цикл не по количеству буковок каждого предложения, хранящегося в поле - а только по количеству буковок алфавита... Ага, оба алфавита (рус, лат) * 2 (строчные и прописные) + цифры + другие символы ... |
| 13.04.2012, 09:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583721]: |
168ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 480ms |
