Insert SQL
Есть такая конструкция: INSERT INTO (_mt) (stroka, docum) SELECT stroka, docum FROM (_vx) dist Проблема в том, что при этом Select сортирует выборку. А как сделать не повторяющуюся выборку без сортировки? Конструкции типа Scan ... Ends не предлагать. ... |
| 18.04.2012, 14:27 |
Insert SQL
glamis, Ну, наверное, в _vx отсортированы ... |
| 18.04.2012, 14:33 |
Insert SQL
glamisЕсть такая конструкция: INSERT INTO (_mt) (stroka, docum) SELECT stroka, docum FROM (_vx) dist Проблема в том, что при этом Select сортирует выборку. А как сделать не повторяющуюся выборку без сортировки? Конструкции типа Scan ... Ends не предлагать. Если dist - это DISTINCT, то походу он не в том месте стоит ... |
| 18.04.2012, 14:36 |
Insert SQL
IgorNGglamis, Ну, наверное, в _vx отсортированы Нет. Если выполнить Select без dist на глаз видно, что dist сортирует. ... |
| 18.04.2012, 14:39 |
Insert SQL
glamis, DISTINCT выбирает уникальные записи! Но никак не сортирует ... |
| 18.04.2012, 14:41 |
Insert SQL
glamis, [ALL | DISTINCT] Определяет выборку в результирующий набор Запроса Всех (ALL) записей (по-умолчанию); или исключая дублируюемые записи данных (DISTINCT). Опция DISTINCT может быть использована только с первой секцией SELECT. ... |
| 18.04.2012, 14:45 |
Insert SQL
IgorNGglamis, [ALL | DISTINCT] Определяет выборку в результирующий набор Запроса Всех (ALL) записей (по-умолчанию); или исключая дублируюемые записи данных (DISTINCT). Опция DISTINCT может быть использована только с первой секцией SELECT. Попробуй сам ... |
| 18.04.2012, 15:15 |
Insert SQL
IgorNGglamis, DISTINCT выбирает уникальные записи! Но никак не сортируетДля получения уникальности делается неявная сортировка. ... |
| 18.04.2012, 16:52 |
Insert SQL
DISTINCT сортирует. glamisКонструкции типа Scan ... Ends не предлагать. Без них никак порядок не сохранишь. Теория языка SQL считает что все записи равнозначны и их порядок в выборке неважен, если не указан явно в ORDER BY. ... |
| 18.04.2012, 17:03 |
Insert SQL
Используй Rand() Допили вот это: Код: sql 1. ... |
| 18.04.2012, 17:46 |
Insert SQL
Не факт, что rnd() будет выдавать значения по возрастанию. Была мысль использовать recn(), но похоже гемора становится больше, чем при scan. Вернее scan тож плохо. Луче Do while !eof() insert ... values coun while ... Endd ... |
| 19.04.2012, 09:29 |
Insert SQL
ХЗ чего там так плохо. Цикл SCAN ... ENDSCAN тоже самое что и Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.04.2012, 09:52 |
Insert SQL
Dima T, Есть разница. skip, а след-но и scan переходят на следующую запись, а конструкция Do while ... coun while пропускает несколько одинаковых. ... |
| 19.04.2012, 10:44 |
Insert SQL
glamisНе факт, что rnd() будет выдавать значения по возрастанию. При чем тут значения по возрастанию? Вопрос был о неупорядоченной выборке. ... |
| 19.04.2012, 10:59 |
Insert SQL
Rand(), rand() не спасает уже потому, что dist отрабатывает на все поля записи, таким образом КАЖДАЯ запись будет уникальна и смысл dist просто теряется. В моем случае наработка записей производится по неким правилам блочно. Поэтому неотсортированные записи лежат в заранее заданном порядке, определяемом пользователем. Именно поэтому мне и не нужна сортировка. Иначе кому какое дело в каком порядке появились записи. И тем более было бы удобнее подсобрать записи одного типа вместе. ... |
| 19.04.2012, 11:39 |
Insert SQL
glamis, Дык об чем спич-то??? Старым дедовским 2.0-способом: Dima Tdo while !eof() ... skip enddo Внутри проверяешь, есть ли уже такая запись в выходной таблице... Ну и т.д. :) glamisконструкция Do while ... coun while пропускает несколько одинаковых. Это если они отсортированы, а так - не факт ... |
| 19.04.2012, 12:07 |
Insert SQL
glamisDima T, Есть разница. skip, а след-но и scan переходят на следующую запись, а конструкция Do while ... coun while пропускает несколько одинаковых. coun while пропускает одинаковых только если они идут подряд. Со сканом тоже самое можно так получить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.04.2012, 12:16 |
Insert SQL
Dima T, такая конструкция не сработает. for просматривает всю таблицу ... |
| 19.04.2012, 13:14 |
Insert SQL
glamisDima T, такая конструкция не сработает. for просматривает всю таблицу А select из первого поста не всю? SCAN WHILE ... начинает с текущего места. Как понимаю у тебя еще куча всяких специфических моментов о которых ты промолчал. Тогда делай как тебе удобнее. ... |
| 19.04.2012, 13:44 |
Insert SQL
glamisDima T, такая конструкция не сработает. for просматривает всю таблицу Такая конструкция должна быть внутри do while ... enddo Читаешь запись и сканом проверяешь ее наличие в рез.таблице, если не найдена - добавляешь ... |
| 19.04.2012, 14:17 |
Insert SQL
Dima TglamisDima T, такая конструкция не сработает. for просматривает всю таблицу А select из первого поста не всю? SCAN WHILE ... начинает с текущего места. Как понимаю у тебя еще куча всяких специфических моментов о которых ты промолчал. Тогда делай как тебе удобнее. Я ведь и говорил Scan не предлагать. А в SQL все по другому дет-ся Jonny540 Такая конструкция должна быть внутри do while ... enddo Читаешь запись и сканом проверяешь ее наличие в рез.таблице, если не найдена - добавляешь Ну и как вы будете определять след-ее искомое? В одной-то области, когда Scan for даст уже на первом проходе eof()? ... |
| 19.04.2012, 15:07 |
Insert SQL
glamisЯ ведь и говорил Scan не предлагать. А в SQL все по другому дет-ся Я к тому что сложно что-то советовать не зная всех условий задачи. Способ решения выбирается исходя из задачи. Кроме SELECTа и SCANа еще варианты есть, и не только Do while ... |
| 19.04.2012, 15:21 |
Insert SQL
glamisНу и как вы будете определять след-ее искомое? В одной-то области, когда Scan for даст уже на первом проходе eof()? Элементарно, после скана - go top. такая фигня уже давно работает. Хочешь код? есть варианты с locate и seek (здесь в конце set order to) ... |
| 19.04.2012, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583715]: |
198ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 549ms |
