использование LIKE: поиск выражения - если есть кавычки
Добрый день! Просьба подсказать в следующем вопросе: из среды VFP делаю выборку по наименованию организации, выборка работает правильно, если в выражении поиска нет кавычек: t1='Транс' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE '%&t1%'", "Cm") и появляется ошибка (VFP: Function name is missing), если в выражении поиска есть кавычки: t1='ООО "Транс"' Используется VFP9+SP2, MSSQL Server 2008R2 По форуму поискал - подходящих вариантов не нашел. ... |
| 24.04.2012, 09:39 |
Сергей Мирный, А так не прокатит? ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE [%&t1%]", "Cm") ... |
| 24.04.2012, 09:47 |
IgorNGА так не прокатит? ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE [%&t1%]", "Cm") появляется таже ошибка VFP: Function name is missing ... |
| 24.04.2012, 09:53 |
Сергей Мирный, Я правильно понимаю, что t1='Транс' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE '%&t1%'", "Cm") так ошибки нет, а так есть t1='ООО "Транс"' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE '%&t1%'", "Cm") ... |
| 24.04.2012, 10:05 |
IgorNGСергей Мирный, Я правильно понимаю, что t1='Транс' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE '%&t1%'", "Cm") так ошибки нет, а так есть t1='ООО "Транс"' ?SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM Companies a WHERE a.nm_comp LIKE '%&t1%'", "Cm") да правильно ... |
| 24.04.2012, 10:09 |
Сергей Мирный, применяю, если не уверена, что кавычек нет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.04.2012, 10:18 |
Сергей Мирный, исправление Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.04.2012, 10:19 |
ПЕНСИОНЕРКАСергей Мирный, применяю, если не уверена, что кавычек нет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. При выполнении из среды VFP t2=replace(t1,"""","?") выдается ошибка VFP: Function name is missing это выражение не может быть выполнено .т.к. t2 не определена t3=replace(t2,"'","?") но если выполнить t3=replace(t1,"'","?") появляется сообщение: File 'replace.prg' not exist ... |
| 24.04.2012, 10:28 |
Сергей Мирный, вместо функции replace( используй STRTRAN(cSearched, cExpressionSought [, cReplacement] [, nStartOccurrence] [, nNumberOfOccurrences] [, nFlags]) ... |
| 24.04.2012, 10:39 |
Сергей Мирный, Попробуй так: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 24.04.2012, 10:45 |
Jonny540Сергей Мирный, Попробуй так: Код: plsql 1. 2. 3. так работает! Спасибо всем за помощь! ... |
| 24.04.2012, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583705]: |
158ms |
37ms |
| others: | 250ms |
| total: | 485ms |
