db2+fox
Есть таблица DB2 в которой имеются значения .NULL. (27 полей, могут быть и все заполнены(пусты), а могут через раз) перетягиваю их в форму потом делаю запрос UPDATE и если не менять эти значения с .NULL. на любое другое (хоть пробел) запрос вываливается в ошибку, вернее текст запроса не формируется и messagebox(sqlcomand) пишет .NULL. как обойти этот "камень" менять таблицу DB2 чтобы задать значение по умолчанию к примеру на "." не хочется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.04.2012, 00:47 |
db2+fox
sharrkiЕсть таблица DB2 в которой имеются значения .NULL. (27 полей, могут быть и все заполнены(пусты), а могут через раз) перетягиваю их в форму потом делаю запрос UPDATE и если не менять эти значения с .NULL. на любое другое (хоть пробел) запрос вываливается в ошибку, вернее текст запроса не формируется и messagebox(sqlcomand) пишет .NULL. как обойти этот "камень" менять таблицу DB2 чтобы задать значение по умолчанию к примеру на "." не хочется. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Тут ... |
| 22.04.2012, 09:48 |
db2+fox
PaulWist, попробую отпишусь ... |
| 23.04.2012, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583701]: |
38ms |
44ms |
| others: | 289ms |
| total: | 419ms |
