Длина имени поля
Столкнулся с такой проблемой. Необходимо работать с dbf файлами. Как оказалось, при создании файла с помощью .net драйвер для работы с этим делом (проверял как для драйвера Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 так и Microsoft Visual FoxPro OLE DB Provider, распространяемого с офф. сайта) не позволяет создать поле в таблице, длина имени которого превышала бы 10 символов. судя по спецификациям файлов dbf, так и должно быть. Неужели в самом деле так? т.е. нельзя создать в том же fox pro поле с именем больше 10 символов? ... |
| 10.03.2008, 21:27 |
Длина имени поля
Если DBF фаил - free table, то увы, имя поля ограничено 10ю символами Если DBF фаил принадлежит DBC (VFP database), то ограничение имени поля 10ю символами снимается ... |
| 10.03.2008, 21:47 |
Длина имени поля
т.е. получается, чтобы поиметь поле с длиной имени более 10-и символов, необходимо сначала создать базу данных фокс про и потом добавить туда этот самый dbf... p.s. спасибо за консультацию ... |
| 10.03.2008, 21:51 |
Длина имени поля
"nonentity" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:5391461@sql.ru... > Автор: nonentity > т.е. получается, чтобы поиметь поле с длиной имени более 10-и > символов, необходимо сначала создать базу данных фокс про и потом добавить > туда этот самый dbf... Именно. При включении в базу данных ограничение на длинну имени поля устанавливается на 128 символов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.03.2008, 05:35 |
Длина имени поля
Galyamov Rinat, А вот при создании индекса ограничение на 10 символов в имени сохраняется! Что же делать? ... |
| 04.05.2012, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583687]: |
47ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 375ms |
