Редактирование данных из формы
Добрый день! Допустим у меня есть таблица, там 2 поля: имя и фамилия. Просто два поля. Еще допустим у меня есть форма, созданная по этой таблице(Не в режиме конструктора). Создаю окружение, добавляю туда таблицу, ту самую про которую я написал выше. И помещаю на форму оба поля. То есть на форме сейчас существуют 2 поля ввода(одно на фамилию, другое на имя) и два "лейбла" Поясняющие что это за поля. Далее я делаю 2 кнопки перемещения, назад и вперёд(Утаю как это сделал), теперть можно перемещаться по записям таблицы. И того на форме 6 элементов(две кнопки, два лейбла и два поля ввода). А теперь нужно сделать так, что бы из формы можно было добавлять(И только добавлять) Нового человека. В общем то и вопрос: мои следующие шаги? Спасибо) ... |
| 14.05.2012, 06:21 |
HeckfyДалее я делаю 2 кнопки перемещения, назад и вперёд(Утаю как это сделал), теперть можно перемещаться по записям таблицы. Зачем кнопки, если на форме нет объекта просмотра таблицы? HeckfyА теперь нужно сделать так, что бы из формы можно было добавлять(И только добавлять) Нового человека. В общем то и вопрос: мои следующие шаги? Спасибо) Делаешь кнопку "Добавить" и в ее методе клик пишешь: INSERT INTO myTable VALIES(ALLT(Thisform.txtName.Value), ALLT(Thisform.txtFam.Value)) Это как вариант... Ну и т.д. ... |
| 14.05.2012, 06:40 |
Jonny540, Спасибо) Я только непонял, какого объекта у меня нет?) ... |
| 14.05.2012, 06:46 |
Jonny540, И еще вопрос. Допустим у меня 2 записи в таблице. Я по ним перемещаюсь. Но как добавить нового? Занести в базу да, sql. Вот например в режиме конструктора есть кнопка add, нажимая на неё, создаётся новая запись, я её заполняю и нажимаю применить(Вот тут и выполняется запрос). Но как добавлять записи не в режиме конструктора? ... |
| 14.05.2012, 06:51 |
Heckfy, Например, Grid - удобно просматривать таблицу ... |
| 14.05.2012, 06:52 |
HeckfyJonny540, Но как добавлять записи не в режиме конструктора? INSERT добавит, хелп почитай ... |
| 14.05.2012, 06:53 |
Jonny540, И еще он мне говорит, что в запросе синтаксическая ошибка( ... |
| 14.05.2012, 06:54 |
Jonny540, Добавит то добавит, но куда данные вбивать? Поля то не пустые) ... |
| 14.05.2012, 06:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583671]: |
139ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 412ms |
