Как можно растянуть картинку
в Forms или Screen (фоновое изображение программы), гуглил что-то пишут что нельзя, но может можно как то, или хитрее, типо создать иллюзию что картинка растянута :) ... |
| 13.05.2012, 15:43 |
Крутите объект Image ... |
| 13.05.2012, 15:55 |
DagКрутите объект Image Есть там такое св-во чтобы был не поверх всего? И на Screen Image поставить нельзя ... |
| 13.05.2012, 15:58 |
lSAlexlDagКрутите объект Image Есть там такое св-во чтобы был не поверх всего? И на Screen Image поставить нельзя format->send to back ... |
| 13.05.2012, 16:37 |
lSAlexlИ на Screen Image поставить нельзя Можно ... |
| 13.05.2012, 16:39 |
Если не секрет, как? На форме знаю как а на фоне? ... |
| 13.05.2012, 16:45 |
lSAlexlЕсли не секрет, как? На форме знаю как а на фоне? Геннадий Гурвиц "Разработка реального приложения с использованием Visual FoxPro 9", стр.50 * Размещение картинки в главном окне программного комплекса IF FILE('C:\WINNT\TEMP\PICTURE.JPG') _SCREEN.PICTURE=[C:\WINNT\TEMP\PICTURE.JPG] ENDIF ... |
| 13.05.2012, 16:46 |
Легче через св-во Picture сделать, но вопрос остается открытым, как растянуть, а не чтобы много-много ... |
| 13.05.2012, 17:12 |
lSAlexlЛегче через св-во Picture сделать, но вопрос остается открытым, как растянуть, а не чтобы много-много Легче в граф.редакторе растянуть картинку и не мучиться. Или через Image. ... |
| 13.05.2012, 17:33 |
на Screen Image вставить нельзя, да и он поверх всего хреначит, а если программу потом запустить на другом мониторе будет не красиво :) ... |
| 13.05.2012, 17:54 |
lSAlexlна Screen Image вставить нельзя, да и он поверх всего хреначит, а если программу потом запустить на другом мониторе будет не красиво :) 1.на Screen Image вставить нельзя, только _SCREEN.PICTURE=<картинка>, у формы та же ситуация, только myForm.PICTURE=<картинка>, поэтому картинку надо заранее растянуть 2.Но если на форму положить Image, растянуть его по размеру формы, затем убрать Image на задний план, чтобы не мешался (click на Image -> format -> send to back), затем myForm.myImage.Picture=<картинка> и myForm.myImage.Stretch=2, то вполне прокатывает ... |
| 13.05.2012, 19:10 |
Эта почему на _SCREEN нельзя картинку вхреначить ? Это кто такое сказал или у _SCREEN отобрали .AddObject ? ... |
| 13.05.2012, 19:44 |
Вот тебе image в _screen Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.05.2012, 06:43 |
Dima TВот тебе image в _screen Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Да что-то меня замкнуло насчет .AddObject, sorry :) А там все равно надо .Stretch=2 ... |
| 14.05.2012, 07:09 |
А почему при компиляции screen остается по дефолту, белый ... |
| 14.05.2012, 14:47 |
lSAlexlА почему при компиляции screen остается по дефолту, белый Почему компиляция чего-то там должна менять цвет экрана? ... |
| 15.05.2012, 06:50 |
Dima T, наверное, имелось в виду, что картинка в скрин не попадает. ... |
| 15.05.2012, 08:43 |
tanglirDima T, наверное, имелось в виду, что картинка в скрин не попадает. ХЗ чего там у него творится, у меня картинка в скрин попадает. Распишет что конкретно делает - тогда можно будет ошибки искать. ... |
| 15.05.2012, 08:58 |
lSAlexlА почему при компиляции screen остается по дефолту, белый А причем здесь компиляция? Разницу между "компиляцией" и "запуском программы" - понимаешь? ... |
| 15.05.2012, 11:05 |
Ну поставил картинку, компилирую программу в exe файл, запускаю, открывается форма и меню, а на заднем плане Screen белый экран ... |
| 15.05.2012, 11:10 |
lSAlexl, В проект картинку включил? ... |
| 15.05.2012, 11:19 |
в Other files добавить надо? ... |
| 15.05.2012, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583667]: |
193ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 506ms |
