Импорт из MS SQL
Мне нужно перенести базу с Microsoft SQL Server на Foxpro. Чем это можно сделать, кроме рук? )) Возможно какой-нибудь генератор в SQL для фокса... Что переносить? Таблицы, представления, индексы, связи (триггеры), хранимые процедуры... Программа минимум - хотя бы таблицы. ... |
| 21.05.2012, 10:10 |
Импорт из MS SQL
Данные можно автоматом. Спроси в форуме по MS-SQL как получить список всех таблиц в базе. А затем в цикле "select * from <Table>" Индексы автоматом только из одного поля можно, составные надо руками дорабатывать. Если есть триггеры и хранимые процедуры - придется руками переписывать. ... |
| 21.05.2012, 10:31 |
Импорт из MS SQL
Dima TСпроси в форуме по MS-SQL как получить список всех таблиц в базе.Совесем необязательно туда лезть. В фоксе есть SQLTables(). ... |
| 21.05.2012, 10:48 |
Импорт из MS SQL
Пробую так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не соединяется с сервером. Пользователя не хочет... На сервере стоит Windows-авторизация. В настройках самого MSSQL заходит под PROGRAMMER\Геннадий свободно ... |
| 21.05.2012, 11:33 |
Импорт из MS SQL
Shizuku, Посмотри, что вернёт AERROR. ... |
| 21.05.2012, 11:42 |
Импорт из MS SQL
alextashk, автор--------------------------- Вход на Microsoft SQL Server --------------------------- Соединение не выполнено: SQLState: "28000" Ошибка SQL Server: 18456 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Ошибка входа пользователя "PROGRAMMER\Геннадий". И затем автор--------------------------- SQL Connect Error --------------------------- Cannot make connection ... |
| 21.05.2012, 11:53 |
Импорт из MS SQL
AERROR() возвращает 16, если я правильно её вызвал... ... |
| 21.05.2012, 11:54 |
Импорт из MS SQL
ShizukuПробую так: Код: sql 1. 2. Не соединяется с сервером. Пользователя не хочет... На сервере стоит Windows-авторизация. В настройках самого MSSQL заходит под PROGRAMMER\Геннадий свободноВот имеено,"На сервере стоит Windows-авторизация.", а в строке соединения идет указание соединяться по sql авторизации. Замените ее на Код: sql 1. ... |
| 21.05.2012, 12:12 |
Импорт из MS SQL
Sergey Sizov, заработало (подключается и выводит таблицу Street): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Значит теперь я могу свободно копировать таблицы в проект FoxPro. :) Но меня волнуют представления! Может есть какой-то способ перенести их оттуда? Я как представлю, что мне придется анализировать десятки связей, откуда чего было надергано - дурно становится. ... |
| 21.05.2012, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583658]: |
84ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 424ms |
