Иерархическое меню. Помогите доделать.
Здравствуйте, помогите доделать прогу. Нужно разроботать иерархическое меню. Предусмотреть выход из меню. Вот мой код, я не знаю как сделать так, что бы выходило из меню и удалялись поля. Подскажите кто знает. SET DEFAULT TO 'E:\Vfp98' OPEN DATABASE zkdata.dbc DEFINE MENU zkmenu DEFINE PAD insert1 OF zkmenu PROMPT " Table " DEFINE PAD insert2 OF zkmenu PROMPT " Add " DEFINE PAD insert3 OF zkmenu PROMPT " View " DEFINE PAD insert4 OF zkmenu PROMPT " Edit " DEFINE PAD insert5 OF zkmenu PROMPT " Find " DEFINE PAD insert6 OF zkmenu PROMPT " Help " ON PAD insert1 OF zkmenu ACTIVATE POPUP mtab ON PAD insert2 OF zkmenu ACTIVATE POPUP madd ON PAD insert3 OF zkmenu ACTIVATE POPUP mview ON PAD insert4 OF zkmenu ACTIVATE POPUP mred ON PAD insert5 OF zkmenu ACTIVATE POPUP mf ON PAD insert6 OF zkmenu ACTIVATE POPUP mh DEFINE POPUP mtab DEFINE BAR 1 OF mtab PROMPT " Open " DEFINE BAR 2 OF mtab PROMPT " Delete " DEFINE BAR 3 OF mtab PROMPT " Exit " DEFINE POPUP madd DEFINE BAR 1 OF madd PROMPT " Student " ON SELECTION BAR 1 OF madd do procaddstud DEFINE BAR 2 OF madd PROMPT " Result " ON SELECTION BAR 2 OF madd do procaddres DEFINE BAR 3 OF madd PROMPT " KP " ON SELECTION BAR 3 OF madd do procaddkp DEFINE BAR 4 OF madd PROMPT " Subject " ON SELECTION BAR 4 OF madd do procaddsubj DEFINE POPUP mview DEFINE BAR 1 OF mview PROMPT " Students " ON SELECTION BAR 1 OF mview do procviewstud DEFINE BAR 2 OF mview PROMPT " Out " ON SELECTION BAR 2 OF mview do procviewout DEFINE BAR 3 OF mview PROMPT " Results " ON SELECTION BAR 3 OF mview do procviewex DEFINE BAR 4 OF mview PROMPT " KPs " ON SELECTION BAR 4 OF mview do procviewkp DEFINE BAR 5 OF mview PROMPT " Subjects " ON SELECTION BAR 5 OF mview do procviewsubj ACTIVATE MENU zkmenu SET SYSMENU TO DEFAULT * добавление новой записи о студенте procedure procaddstud DO FORM zkStudForm return * добавление предмета procedure procaddsubj DO FORM zkSubjForm return * добавление новой записи о результате procedure procaddres DO FORM zkExForm return * добавление новой записи о КП procedure procaddkp DO FORM zkKPForm return * просмотр таблицы студентов procedure procviewstud SELECT zkstud.zkn, zkstud.fio, zkstud.dr, zkstud.faculty, zkstud.grp, zkstud.di, zkstud.com; FROM zkstud; WHERE zkstud.grp NOT IN ('out') endproc * просмотр списка отчисленных procedure procviewout SELECT zkstud.zkn, zkstud.fio, zkstud.dr, zkstud.faculty, zkstud.grp, zkstud.di, zkstud.com; FROM zkstud; WHERE zkstud.grp IN ('out') return * просмотр таблицы результатов procedure procviewex SELECT zkstud.zkn, zkstud.fio, zkex.dcode, zkex.fsd, zkex.prep, zkex.ozenka; FROM zkstud, zkex; WHERE zkstud.zkn=zkex.zkn endproc * просмотр таблицы курсовых проектов procedure procviewkp SELECT zkstud.zkn, zkstud.fio, zkkp.namekp, zkkp.ruc, zkkp.ozenca; FROM zkstud, zkkp; WHERE zkstud.zkn=zkkp.zkn endproc * просмотр таблицы предметов procedure procviewsubj SELECT zksubject.dcode, zksubject.dname; FROM zksubject endproc ... |
| 23.05.2012, 23:57 |
wizzzi, удаление поля? Вы наверно имели ввиду удаление записи. DELETE FROM WHERE Выход из меню: добавьте пункт меню, а к нему привяжите DEACTIVATE MENU ... |
| 24.05.2012, 06:16 |
alextashk, а чего было так извращаться???? сам фокс способен генерировать меню в котором вы пропишите все пункты и добавите процедуру выхода Код: sql 1. 2. 3. 4. зачем создавать меню кодом??? ... |
| 24.05.2012, 09:11 |
И зачем так: wizzzi.... DEFINE BAR 1 OF madd PROMPT " Student " ON SELECTION BAR 1 OF madd do procaddstud * добавление новой записи о студенте procedure procaddstud DO FORM zkStudForm return .... когда можно Код: plsql 1. wizzziDEFINE POPUP mtab DEFINE BAR 1 OF mtab PROMPT " Open " DEFINE BAR 2 OF mtab PROMPT " Delete " DEFINE BAR 3 OF mtab PROMPT " Exit " что-то Вы тут в логике попутали, как-то даже и не поймешь, что к чему, кроме Exit :( ... |
| 24.05.2012, 09:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583653]: |
154ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 441ms |
