Можно открывать .xls файлы с фокса?
Доброго времени суток! Есть несколько однотипных файлов Exel, возможно ли их открыть и перевести в dbf с помощью фокса, или может есть другие удобные инструменты? Экспорт с экселя для такого количества файлов трудоемок. Заранее благодарен. ... |
| 25.04.2012, 14:58 |
Код: sql 1. ... |
| 25.04.2012, 15:02 |
Dag Код: sql 1. не работает, не верная команда ((( я на 6 версии пробую. 9 ки тут нет хотя и в хелпе 9ки не нашел такой команды ... |
| 25.04.2012, 15:55 |
mag034, Плохо искал, IMPORT есть и на 6.0 Выдержка из Help: XLS Задайте XLS, чтобы импортировать данные из электронных таблиц Microsoft Excel версий 2.0, 3.0 и 4.0. Столбцы электронной таблицы становятся полями таблицы Visual FoxPro, а строки электронной таблицы становятся записями. Файлы электронных таблиц, созданные в Microsoft Excel, имеют расширение имени .XLS. XL5 [SHEET cSheetName] Задайте XL5, чтобы импортировать данные из Microsoft Excel версии 5.0. Столбцы электронной таблицы становятся полями таблицы Visual FoxPro, а строки электронной таблицы становятся записями. Файлы электронных таблиц, созданные в Microsoft Excel, имеют расширение имени .XLS. Если предложение SHEET опущено, импортируются данные из страницы Sheet1. Чтобы импортировать данные из другой страницы, укажите ключевое слово SHEET и задайте имя нужной страницы в качестве аргумента cSheetName. XL8 [SHEET cSheetName] Задайте XL8, чтобы импортировать данные из Microsoft Excel 97. Столбцы электронной таблицы становятся полями таблицы Visual FoxPro, а строки электронной таблицы становятся записями. Файлы электронных таблиц, созданные в Microsoft Excel, имеют расширение имени .XLS. Если предложение SHEET опущено, импортируются данные из страницы Sheet1. Чтобы импортировать данные из другой страницы, укажите ключевое слово SHEET и задайте имя нужной страницы в качестве аргумента cSheetName ... |
| 25.04.2012, 16:10 |
Jonny540mag034, Плохо искал, IMPORT есть и на 6.0 выполняю вышеуказанную строку в командном окне - дает ошибку, нашел import в меню "файл", выполняю - выходит ошибка и поиск в инете устранения за тем фокс закрывается. Нашел выход: зашел в фаил через эксель сохранил его как книга эксель 5,0/95 и все заработало ))) спасибо всем большое! К стати Dag? вы не с Дагестана случайно? )) ... |
| 25.04.2012, 16:23 |
Есть IMPORT в хелпе. ... |
| 25.04.2012, 16:44 |
mag034 К стати Dag? вы не с Дагестана случайно? )) А Вы, случайно, не Магомед? ... |
| 25.04.2012, 17:32 |
после команды IMPORT идет расположение файла или как? не совсем поняла ... |
| 07.05.2012, 11:16 |
Shalinia, Почитай, поймешь ... |
| 07.05.2012, 14:41 |
Jonny540, У меня Fox Pro 9.0 и что-то импортировать не получается, ругается ... |
| 07.05.2012, 22:04 |
ShaliniaУ меня Fox Pro 9.0 и что-то импортировать не получается, ругается Как пишете команду и как ругается? ... |
| 08.05.2012, 07:00 |
Jonny540, Выводит следующую ошибку Command contains unrecognized phrase/keyword IMPORT FROM d:\TMP\otchet.xls TYPE XL8 SHEET "Лист1"; ... |
| 10.05.2012, 09:49 |
А точка с запятой там нужны? Выложите свой файлик otchet.xls (убрав закрытую инфу) ... |
| 10.05.2012, 10:34 |
файл большой, тут ограничение есть, не отправляется ... |
| 10.05.2012, 10:48 |
Оставьте несколько строк - попробуйте открыть сами (можно через меню File->Import...), если не откроется- положите здесь. ... |
| 10.05.2012, 12:08 |
Dag, что-то я не поняла что вы имеете ввиду ... |
| 10.05.2012, 12:22 |
Shalinia, сделайте копию файла, оставьте в ней несколько строк и попробуйте импортировать её. Если не получится - выложите копию сюда. ... |
| 10.05.2012, 12:23 |
tanglir, ... |
| 10.05.2012, 12:28 |
А этот открывается? ... |
| 10.05.2012, 12:38 |
Dag, он вообще никакой не открывает, то ли я код не так пишу...вроде все правильно как показано, а все равно ошибка ... |
| 10.05.2012, 12:45 |
Какая ошибка? Точку с запятой из команды убрали? ... |
| 10.05.2012, 12:47 |
Dag, совсем из проги вылетает ... |
| 10.05.2012, 12:48 |
а может 9 версия не поддерживает импорт? такое ведь возможно ... |
| 10.05.2012, 12:49 |
Просто поместите мой файл в директорию d:\tmp и выполните команду Код: sql 1. У меня в девятке все работает. ... |
| 10.05.2012, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583647]: |
73ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 381ms |
