поиск по трем полям
День добрый. Есть таблица с данными Фам имя отчест и д.т Записей 50 тыс. Нашел на форуме как сделать форму для поиска в таблице по 1 полю - фамилии. Интерактивный поиск работает. SELECT gorod IF EMPTY(this.value) && проверка на наличие значения(value) в текстбоксе SET FILTER TO && убераем фильтрацию thisform.grid1.Refresh() &&обновляем grid return endif klu1=UPPER(AllTrim(thisform.text1.value)) SET FILTER TO UPPER(family) = "&klu1." && должна быть установка Set Exact Off thisform.grid1.Refresh() Но при вводе в textbox фам+имя+отчето во первых долго ищет уже после 5 символа, во вторых надо вводить все символы Теперь не хватаем ума как сделать что бы было: 3 textbоx`а и в каждом можно вводить начальные символы из этих полей поочередно, проходил интерактивный поиск и результат в grid`е. Я понятно выражаюсь? Помогите пожалуйста, если кто сможет. ... |
| 31.05.2012, 15:53 |
поиск по трем полям
putnik114, То же самое, только в фильтре будет не одно поле, а два (если введена Фамилия и Имя) или три (ФИО). При условии, что фамилия, имя, отчество - эти три поля в таблице. ... |
| 31.05.2012, 16:13 |
поиск по трем полям
putnik114, И еще: в свойствах текстбоксов поставь Format T, и можешь убрать ALLTRIM ... |
| 31.05.2012, 16:20 |
поиск по трем полям
putnik114Нашел на форуме как сделать форму для поиска в таблице по 1 полю - фамилииИ еше: зачем использовать SET FILTER ? На форуме есть и другие решения, например, 5460396 . Еще есть такая штука, как SEEK... ... |
| 31.05.2012, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583643]: |
160ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 469ms |
