Подскажите, подалуйста.
Есть начальная таблица 1 с полями(пусть будут a,b,c,d...). Мне нужно создать новую таблицу с полями a и b и скопировать туда записи относящиеся к этим полям из таблицы 1. Вот пытался сделать, зацикливание происходит. Нужно на xBase. Procedure p select d creat table bibl4(god_izdan I(4), fakultet C(7)) use bib in a go top in d append blank set safety off zap dimension temp_record[8] SELECT a scan SELECT a SCATTER TO temp locate for god_izdan=temp[5] .and.; fakultet=temp[9] if found() SELECT d append from array temp endif endscan BROWSE ... |
| 01.06.2012, 21:27 |
Воспользуйтесь COPY STRUCTURE FIELDS и APPEND. ... |
| 01.06.2012, 22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583641]: |
74ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 402ms |
