Запрос: символьный аналог функции SUM()
Доброго времени суток! В таком виде запрос работает: *************************** SELECT a.*,; (SELECT SUM(VAL(nnkom)) FROM predvvsyakomn b WHERE b.prnan=a.nna); kolvospr1 FROM distpredv1 a *************************** где SUM(VAL(nnkom)) -сумма значений данного поля (поле nnkom - символьное) значения поля nnkom: 5 10 11 запрос выдает: 26 Но мне нужна (если можно так выразиться) символьная сумма данного поля, т.е. надо: 5 10 11 && в одной строке Помогите, пожалуйста. P.S. Как решить эту проблему без запроса (например SCAN ... - ENDSCAN ) я знаю, но мне нужно это сделать ИМЕННО с помощью запроса... Заранее благодарен. ... |
| 02.06.2012, 18:00 |
Вроде такое возможно только с использованием внешней (по отношению к запросу) функции http://forum.foxclub.ru/read.php?29,150622,150622#msg-150622 http://forum.foxclub.ru/read.php?26,260479,260501#msg-260501 ... |
| 02.06.2012, 18:26 |
Pulsar_pзапрос выдает: 26 Но мне нужна (если можно так выразиться) символьная сумма данного поля, т.е. надо: 5 10 11 && в одной строке Помогите, пожалуйста. Я так думаю, если нужны три значения, то и селектов должно быть три. А далее по букварю - есть некие numeric а1, а2, а3, получаем строку x=alltrim(str(a1))+' '+alltrim(str(a2))+' '+alltrim(str(a3)) ... |
| 02.06.2012, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583639]: |
194ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 530ms |
