Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка 'Invalid key length'
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #37837565
9IKOB
Всем доброго времени суток! На строке
Код: sql
1.
INDEX ON FIELD(m.gnCount, 'table1') TO 'c:\sort1.idx'
выдается ошибка 'Invalid key length'.
Каким образом нужно изменить код, чтобы эта строка заработала?
m.gnCount - номер текущего поля таблицы table1.
    #37837582
Фотография AndreTM
Что именно в этом поле m.gnCount ?
автор Invalid key length (Error 112)
The length of an index key for an index or compiled index (.idx) must be between 1 and 100 characters.
If you created an index key with length of 0, make sure the first record of the fields you base the index on contains some data .
    #37837587
9IKOB
AndreTM,
m.gnCount = 1
FIELD(m.gnCount, 'table1') = 'cpole4'
    #37837606
Jonny540
9IKOBFIELD(1, 'table1') = 'cpole4'А в поле-то что?
    #37837612
9IKOB
Jonny540,
'Проба3'
    #37837616
Фотография ВладимирМ
Вы создаете файл IDX. Длина ключа для такого файла не может быть больше 100 символов. Длина ключа автоматически определяется как длина поля. Если Ваше поле FILED(...) имеет тип C(120), то это означае попытку создать индекс с длиной кюча в 120 символов. Что невозможно.
    #37837619
9IKOB
ВладимирМ,
Длина поля равна 6
    #37837640
Не стоит использовать переменные памяти в выражении индекса. Попрбуйте так
Код: sql
1.
2.
lcExp = FIELD(m.gnCount, 'table1')
INDEX ON &lcExp TO 'c:\sort1.idx'
    #37837647
9IKOB
ВладимирМ,
Спасибо. Заработало
