SQL запрос - в чем я не прав? помогите!
Добрый день, всем! Фокс ругается на group by, а я не пойму - как сделать правильно? Читал книгу по фоксу 6, там почти подробно описано - как строить запросы с group by, вроде бы понятно, а как начинаю сам делать - не получается :о(( Прошу помочь с данным запросом. вот запрос: SELECT f.fundname, e.name, sum(m.fmsum) as fmsum FROM деньги_фондов m INNER JOIN справочник_фондов f ON f.fundid = m.fundid INNER JOIN exps_ref e ON e.id = m.fmexp WHERE m.fundid = 1 AND MONTH(m.fmdate) = 6 group by m.fmexp, e.id INTO cursor vw" ... |
| 18.06.2012, 17:32 |
Если по простому, то в Group by должны быть перечислены все те поля, которые указаны в Select и не имеют аггрегирующих функций вроде sum(), max(). В данном случае у Вас в Select указаны поля f.fundname, e.name, а в group by указаны совершенно другие поля m.fmexp, e.id. Соответственно, надо изменить запрос следующим образом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.06.2012, 17:46 |
ВладимирМЕсли по простому, то в Group by должны быть перечислены все те поля, которые указаны в Select и не имеют аггрегирующих функций вроде sum(), max(). В данном случае у Вас в Select указаны поля f.fundname, e.name, а в group by указаны совершенно другие поля m.fmexp, e.id. Соответственно, надо изменить запрос следующим образом Спасибо! Так срабатывает! И объяснили просто и понятно. Спасибо! ... |
| 18.06.2012, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583616]: |
70ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 380ms |
