Как указать кол-во копий в отчёте выполненым по report
Как указать кол-во копий в отчёте выполненым по report, появляется линейка Print Preview, а как указать кол-во копий не понятно.. ... |
| 19.06.2012, 08:03 |
А если добавить опцию PROMPT и указвать количество копий в окне драйвера принтера? ... |
| 19.06.2012, 08:20 |
q1w1e1, Или печать в цикле: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.06.2012, 09:25 |
спасибо,понял, что не совсем то..:-), в первом случае(PROMPT) это из огромного кол-во подсоединёных принтеров выбирать необходимый, раз роказав какой выбирать, сисадмин переустановит и опять надо показывать оператору какой теперь надо выбирать... второй тоже не айс..:-), отчёт формируется долго...и заново запускаь на обработку инфы...не желательно.. но всё равно спасибо.. :-) ... |
| 19.06.2012, 10:22 |
q1w1e1, Так не надо заново запускать расчет. Сначала расчет, а потом в цикле REPORT FORM ... ... |
| 19.06.2012, 10:30 |
q1w1e1, Или еще посмотри: Код: plsql 1. 2. 3. там можно использовать переменную _PCOPIES Правда, там задание для принтера формируется тоже в цикле. :) ... |
| 19.06.2012, 10:42 |
q1w1e1в первом случае(PROMPT) это из огромного кол-во подсоединёных принтеров выбирать необходимый, раз роказав какой выбирать, сисадмин переустановит и опять надо показывать оператору какой теперь надо выбиратьДа с чего ты взял, что надо принтер выбирать??? Какой установлен по умолчанию, такой и будет, выбирать не надо! Надо только указать кол-во копий. Так юзерам и скажи. ... |
| 19.06.2012, 10:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ilnov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
143ms |
42ms |
| others: | 464ms |
| total: | 712ms |
