Combobox... очередной вопрос
на форме есть комбо, его необходимо подключить к справочной таблице, которая включает в себя код и наименование. в комбо необходимо отобразить наименование, номер же соответвствующей записи необходимо записать в другую таблицу в соотв. поле. Combo.RowSourceType = SqlStatement Combo.RowSource = select kod_otd, otdel from otdel into cursor otd order by kod_otd Combo.BoundColumn = 2 Combo.BoundTo = .t. Combo.ControlSource = gruppa.kod_otd при запуске формы комбо просто не активен... в чем загвоздка? ... |
| 20.06.2012, 08:08 |
Хиль, Хильна форме есть комбо, его необходимо подключить к справочной таблице, которая включает в себя код и наименование. в комбо необходимо отобразить наименование, номер же соответвствующей записи необходимо записать в другую таблицу в соотв. поле. Combo.RowSourceType = SqlStatement Combo.RowSource = select kod_otd, otdel from otdel into cursor otd order by kod_otd Combo.BoundColumn = 2 Combo.BoundTo = .t. Combo.ControlSource = gruppa.kod_otd при запуске формы комбо просто не активен... в чем загвоздка? "Я могла бы придумать и более запутанный способ, как это сделать,- с гордостью сказала Белая королева". (c) :) Код: plsql 1. 2. Далее в методе Click() Combo прописываете запись номера соответствующей записи в другую таблицу в соотв. поле. ... |
| 20.06.2012, 08:58 |
Jonny540, оставила только Combo.ControlSource = gruppa.kod_otd Combo.RowSourceType = 6 Combo.RowSource = otdel.otdel в комбо отображаются отделы, но после выбора нужного пункта комбо становится неактивным (( ... |
| 20.06.2012, 09:25 |
ХильCombo.ControlSource = gruppa.kod_otdЭто тоже уберите. ... |
| 20.06.2012, 09:27 |
Jonny540, так мне надо чтобы в таблицу gruppa записался номер выбранного отдела=) ... |
| 20.06.2012, 10:36 |
BoundColumn - это из какого столбца выпадающего списка надо взять значение для записи. ControlSource - это куда записать выбранное значение У Вас список формируется командой Select-SQL. Первый столбец - kod_otd, второй столбец - otdel В соответствии с Вашими настройками, Вы пытаетесь записать значение поля otdel из выборки в поле gruppa.kod_otd. Могу предположить, что это не совсем то, что Вы хотели Вам надо либо поменять местами поля в выборке, либо оставить значение BoundColumn = 1 ====================================== Активность объекта ComboBox зависит от того, на какой записи стоит указать в таблице gruppa. В той таблице, поле которой указано в ControlSource. Если указатель находится в положении EOF() = .T., то редактивроание такой записи невозможно. Как следствие, все объекты, предназначенные для изменения данных текущей записи будут не активны. ... |
| 20.06.2012, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583610]: |
156ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 462ms |
