Экспорт данных в XML
Прошу прощения за мою не подкованность в данном вопросе но я только начал изучать VFP и столкнулся с проблемой вывода информации из базы в XML файл используя XMLadpter. Для вывода примерного содержания полей таблицы я использовал Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А теперь необходимо используя XMLadpter получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Помогите пожалуйста ... |
| 21.04.2011, 13:36 |
WriteDevilиспользуя XMLadpter Вам уже пытались объяснить... вот это - адаптер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. разницу понимаете? удачи с поиском по слову "XMLAdapter" ... |
| 21.04.2011, 14:24 |
Здравствуйте! Возникли вопросы, которые не получается решить самостоятельно, поиск результатов не дал! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. получается, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а по-хорошему требуется, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. Как добавить атрибуты в корневой узел? ... |
| 22.06.2012, 06:03 |
> Автор: ValeoBrother > 1. Как добавить атрибуты в корневой узел? Руками, загружать полученый XML в MSXML.DOMDocument и в нем добавлять аттрибуты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.06.2012, 10:20 |
Спасибо за помощь, буду юзать MSXML.DOMDocument. ... |
| 22.06.2012, 16:46 |
Атрибуты в корневой узел можно добавить с помощью: Код: sql 1. Возникла друга проблема, не получается переименовать поля заглавными, Код: sql 1. В чем может быть причина? ... |
| 25.06.2012, 07:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583600]: |
182ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 514ms |
