Ошибка при создании тега составного индексного файла
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить возникшую проблему! Имеется вот такая строчка в коде: Код: sql 1. Эта строка содержится в цикле FOR...ENDFOR. m.lnS4et содержит номер столбца таблицы table1 Индекс успешно создаётся по одному столбцу, но отказывается создаваться по нескольким. Если в m.lcIndex содержится несколько столбцов, то на этой строке выдаётся ошибка 'operator/operand type mismatch': Код: sql 1. ... |
| 25.06.2012, 09:13 |
9IKOBВсем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить возникшую проблему! Имеется вот такая строчка в коде: Код: sql 1. Эта строка содержится в цикле FOR...ENDFOR. m.lnS4et содержит номер столбца таблицы table1 Индекс успешно создаётся по одному столбцу, но отказывается создаваться по нескольким. Если в m.lcIndex содержится несколько столбцов, то на этой строке выдаётся ошибка 'operator/operand type mismatch': Код: sql 1. И какое содержание lcIndex в этот момент? WAIT lcIndex WINDOW INDEX ON &lcIndex TAG stolb OF 'c:\sort1.cdx' ... |
| 25.06.2012, 09:21 |
IgorNG, "SHP+KOL" ... |
| 25.06.2012, 09:22 |
9IKOB, Приведите список полей и их типов все символьные? а вообще то странный способ индексации ... |
| 25.06.2012, 09:25 |
9IKOBIgorNG, "SHP+KOL" KOL - наверняка нумерик ... |
| 25.06.2012, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583599]: |
159ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 491ms |
