нужна помощь
Помогите, уже не соображаю есть таблица 1 номер клиента 2 номер заявки нужно сделать курсор (таблицу) где номеру клиента соответствуют все его заявки например клиент 1 - заявки 5-00001/12, 5-00004/12, 5-00010/12 клиент 2 - заявки 5-00009/12 клиент 5 - заявки ... и т.д. делать сканом или можно как-то select-ом ... |
| 26.07.2012, 23:19 |
нужна помощь
rikitiki, ************* SELECT * FROM table1 where kod_zam=1 INTO CURSOR client1 SELECT * FROM table1 where kod_zam=2 INTO CURSOR client2 SELECT * FROM table1 where kod_zam=... INTO CURSOR client... ************* Или я чего-то не правильно понял? ... |
| 27.07.2012, 14:31 |
нужна помощь
Или подожди-ка... Если я правильно понял, тебе в одну строку надо? Тут дело похитрее будет. Эх, не могу сосредоточиться... Тогда вот так: На 9-ом Фоксе СП-2 работает, на других не знаю... берем твой прикрепленный файл table1 тип поля преобразуем в memo, потому как хрен знает, сколько этих заявок будет, размеров символьного поля может и не хватить... ************************************************Начало программы Select Distinct kod_zam From table1 Into Cursor disttable1 Select a.*, [клиент ]+ALLTRIM(STR(kod_zam))+[- заявки ] zayavkiclienta,; ploskayazayavka([table1],kod_zam) nomerazayavok; FROM disttable1 a; INTO Cursor distclient Readwrite BROWSE **** *Предварительная функция заполнения номеров заявок (смотри, откуда она вызывается) Function ploskayazayavka (priemtable,bobu) *priemtable - откуда берутся данные о заявках *bobu - номер клиента nkommem = [] kk = 0 Select Top 1 Cast(m.nkommem As M) nkommem ; FROM ( Select Execscript('IIF(m.kk == 0, EXECSCRIPT([m.kk = 1]),; EXECSCRIPT([m.nkommem = m.nkommem + "№ "+ALLTRIM(kod_papper)+"; "]))'),; kod_papper; FROM &priemtable; WHERE kod_zam=bobu ) zz Order By kod_papper Into Cursor wremcursnenado Return nkommem **************************************Конец программы ... |
| 27.07.2012, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583550]: |
153ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 464ms |
