Не определяется контейнер
Всем доброго времени суток! Проблема такая: есть форма, в событии Unload которой прописан следующий код Код: sql 1. При запуске этой формы выдается ошибка "Unknown member CONTAINER5", хотя в форме есть этот контейнер и он содержит объект edit1. Может кто подскажет, из-за чего возникает эта ошибка? ... |
| 30.07.2012, 11:53 |
9IKOB, А зачем это пихать в Unload? ... |
| 30.07.2012, 11:56 |
В момент выполнения Unload() формы никаких контролов на ней уже нет. Пропиши в Destroy() Хотя непонятно зачем вообще менять видимость объектов не убиваемой форме. ... |
| 30.07.2012, 11:59 |
Понял. Спасибо за объяснения ... |
| 30.07.2012, 12:02 |
9IKOB, Как всегда. Лучше бы написал, ЧТО ты хочешь сделать, а не КАК ты это делаешь. ... |
| 30.07.2012, 12:03 |
IgorNG, В одной форме были два контейнера. При выходе из одного становился видимым второй, а первый становился невидимым. Я перенёс один контейнер в другую форму и соответственно перенёс и весь код в этом контейнере. Просто сразу не сообразил, что при выходе из контейнера в новой форме старый код прописывать уже не нужно. ... |
| 30.07.2012, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583546]: |
162ms |
58ms |
| others: | 246ms |
| total: | 517ms |
