Config.fpw
Исторический момент, у меня в проге, некоторые переменные хранятся в файле CONFIG.FPW Учитывая что фокс не замечает неизвестные ему строки я воспользовался этим т храню там разные установки. Как менять строки в CONFIG.FPW программно? Попадалось ли кому готовое решение? Спасибо. ... |
| 01.08.2012, 07:26 |
Config.fpw
MaestroEv, Так же как и FoxPro через FREAD и FWRITE - и парсить ... |
| 01.08.2012, 07:54 |
Config.fpw
Наверняка это кто-то уже делал. Не охота писать. ... |
| 01.08.2012, 08:11 |
Config.fpw
MaestroEv, не пиши, оставь как есть ... |
| 01.08.2012, 08:12 |
Config.fpw
CONFIG.FPW по синтаксису как INI только нет секций. Для работы с INI есть WinAPI-функции GetPrivateProfileString() и WritePrivateProfileString() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. понимает только полные пути, поэтому писать FullPath('config.fpw') ... |
| 01.08.2012, 08:25 |
Config.fpw
Примеры использования Запись: Код: sql 1. Чтение: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 01.08.2012, 08:31 |
Config.fpw
Dima TCONFIG.FPW по синтаксису как INI только нет секций. Именно поэтому, если не добавить эту самую секцию, хотя бы фиктивную, API-функции ничего из него прочитать не смогут. Другими словами, чтобы работать с Config.fpw через эти функции необходимо добавить имя секции. Т.е., если содержимое Config.fpw будет примерно таким Код: sql 1. 2. То работать можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Подробнее о работе с ini-файлами Как работать с ini-файлами ... |
| 01.08.2012, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583539]: |
170ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 490ms |
