Из txt в dbf
Помогите! Излазил весь форум, так и не смог разобраться! Есть txt-файл из которого надо занести построчно данные в MEMO поле dbf-файла. Вроде как понимаю, но не могу прочитать данные построчно из txt-файла. Вот что накропал: gnErrFile = 'E:\otlup.txt' CREATE CURSOR othet (stroka M) IF FILE(gnErrFile) gnErrFile = FOPEN(gnErrFile,12) cFraza = ??? select othet APPEND BLANK replace stroka with cFraza FCLOSE(gnErrFile) ENDIF ... |
| 07.08.2012, 08:03 |
Из txt в dbf
Валерий ФоминcFraza = ??? = fread до тех пор, пока не найдём chr(10)+chr(13) А если очччень лениво, и файл маленький, и скорость не важна, то можно вообще через filetostr+getwordcount+getwordnum ... |
| 07.08.2012, 08:08 |
Из txt в dbf
Код: sql 1. fgets() читает одну строку из файла Твой код занесет только первую строку, если надо файл целиком, то FileToStr() ... |
| 07.08.2012, 08:39 |
Из txt в dbf
Валерий Фомин, А если примерно так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.08.2012, 08:42 |
Из txt в dbf
Sorry, забыл команду добавить: Код: plsql 1. 2. ... |
| 07.08.2012, 08:53 |
Из txt в dbf
Пробывал вот так, но не понять где подправить, чтобы брал следующие строки txt-файла и остановился: cFileTxt=filetostr('E:\otlup.txt') CREATE CURSOR temp (zap M) crlf=chr(13)+chr(10) do while .T. nStr=AT(crlf,cFileTxt,1) cStr=substr(cFileTxt,1,nStr-1) INSERT INTO temp VALUES(cStr) skip enddo ... |
| 07.08.2012, 09:07 |
Из txt в dbf
Валерий Фоминно не понять где подправить Валерий Фомин Код: sql 1. 2. PS. use [ src ], Luke! ... |
| 07.08.2012, 10:51 |
Из txt в dbf
=ALINES() - формирует массив, где каждый элемент массива - это отдельная строка. Далее остается просто просканировать этот массив Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.08.2012, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583527]: |
147ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 457ms |
