реакция на escape
есть форма: поле ввода и кнопка закрытия формы. в полях ввода определены contrilsource (буферизованный курсор, буферизация=5). кнопка закрытия формы реагирует на esc. получается ситуация: открывается форма(лостфокус на поле ввода) , я нажимаю esc. При закрытии формы срабатывает процедура сохранения изменений: и команда GETFLDSTATE показывает 2, но я ничего не изменял (причем команда GETNEXTMODIFIED!=0, а значит произошло изменение). почему это происходит и как этого избежать? ... |
| 08.08.2012, 12:27 |
реакция на escape
ura9959648, Есть такая команда ON ESCAPE. Это Вам ничего не говорит? ... |
| 08.08.2012, 14:01 |
реакция на escape
Для какой рабочей области (таблицы) выполняются GetFldState() и GetNextModified()? Может, Вы проверяете статус не той таблицы, которая отображается в объектах формы? ... |
| 08.08.2012, 14:02 |
реакция на escape
ВладимирМ, проверил, все правильно - проверяю нужную таблицу ... |
| 10.08.2012, 10:20 |
реакция на escape
получается, что нажатие клавиши esc приравнивается к изменению поля. ... |
| 10.08.2012, 10:52 |
реакция на escape
Создал форму. Положил на нее TextBox. Создал CommandButton со свойством Cancel = .T. В событии Click() кнопки прописал Код: sql 1. При открытии формы фокус попадает в TextBox. При нажатии кнопки Esc получил строку из одних единиц. Т.е. буфер не изменился. Ищите ошибку в Вашем коде. Вероятно, Вы изменяли значение поля до открытия формы или до нажатия Esc. Кстати, ввод того же самого значения с точки зрения буфера - это тоже изменения. Для буфера не важно, что именно было записано (пусть и то же самое). Важен сам факт записи. ... |
| 10.08.2012, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583515]: |
175ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 503ms |
