выборка полей
подскажите, есть поле, в нём восьмизначные и десятизначные цифры, необходимо отобрать только десятизначные? ... |
| 10.08.2012, 14:34 |
выборка полей
Dima T, это не подходит....короче у меня есть ИНН, а есть серия и номер паспорта, так вот серия паспорта мне не нужна ... |
| 10.08.2012, 14:57 |
выборка полей
zhiha, Для ИП ИНН 12-значный. ... |
| 10.08.2012, 15:00 |
выборка полей
Jonny540, ну это сути задачи не меняет ... |
| 10.08.2012, 15:02 |
выборка полей
zhihaDima T, это не подходит....короче у меня есть ИНН, а есть серия и номер паспорта, так вот серия паспорта мне не нужна Это надо писать в первом посте, что поле символьное. Код: sql 1. ... |
| 10.08.2012, 15:04 |
выборка полей
Dima T, о спасибочки.... просто я спешила ... |
| 10.08.2012, 15:05 |
выборка полей
Dima T, пишет, что синтаксическая ошибка =(( ... |
| 10.08.2012, 15:08 |
выборка полей
zhihaDima T, пишет, что синтаксическая ошибка =(( Код покажи ... |
| 10.08.2012, 15:15 |
выборка полей
Лучше покажите пару строк содержимого таблицы. Серия и номер паспорта не через пробел записаны? PS: По "правильному" должно быть еще одно поле, в котором было бы записано что именно пишется в другом поле. Ну, что-то вроде Тип документа НомерПаспорт 1234 5678ИНН 1234567890 Может в Вашей таблице тоже есть подобное поле? ... |
| 10.08.2012, 15:25 |
выборка полей
ВладимирМ, нет пробелов там точно нет.... серия так и записана к примеру, ВД022456, а есть просто цифры ... |
| 10.08.2012, 16:02 |
выборка полей
а вообще там больше 40000 записей, может где-то и влепили при наборе пробел, но его же просто нереально сейчас выявить, а вообще по умолчанию набор без пробела ... |
| 10.08.2012, 16:04 |
выборка полей
Dima T,[SRC sql] len(alltrim(kod)) = '10' ... |
| 10.08.2012, 16:26 |
выборка полей
zhihaDima T,[SRC sql] len(alltrim(kod)) = '10' я вообще-то по другому писал. кавычки откуда взялись? ... |
| 10.08.2012, 16:30 |
выборка полей
Dima T, так и без кавычек тоже не работает ... |
| 10.08.2012, 16:37 |
выборка полей
zhihaDima T, так и без кавычек тоже не работает значит где-то рядом ошибка, это условие оно одно не пишется, это часть какой-то команды. например Код: sql 1. ... |
| 10.08.2012, 16:47 |
выборка полей
zhihaВладимирМ, нет пробелов там точно нет.... серия так и записана к примеру, ВД022456, а есть просто цифры Вообще-то, сложно дать совет общего плана, когда точно не известно, какие именно варианты содержимого могут быть. Если сформулировать задачу таким образом 1. Выделить из содержимого поля только цифры, исключив любые другие символы 2. Отобрать только те записи, у которых количество оставшихся цифр будет равно 10 то такое условие можно записать так Код: sql 1. Смысл подобной конструкции в том, что внутренний ChrTran() формирует список символов, кроме цифр, которые есть в поле, а внешний ChrTran() исключает эти символы. После такого двойного преобразования надо просто подсчитать, сколько символов осталось Но, разумеется, это будет не корректно, если в поле записано, например "ВД022456N0234". Т.е. цифр-то 10, но это явно не ИНН. Можно, конечно, добавить условие на исключение записей, у которых в поле есть символы, отличные от цифр. Например. так Код: sql 1. Но, опять же, мало ли, что там ввели. ... |
| 10.08.2012, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583513]: |
164ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 475ms |
