Сделает кодировка err при компиляции
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. VFP 9. При компиляции проекта часть символов в err-файле меняют кодировку. Очень неудобно. Пример: "..... Error in line 910: Unrecognized command verb. ҐЅ»ѕ Error in line 911: Unrecognized command verb. ґєСГБЗ "" Error in line 912: Unrecognized command verb. ГКґ»± Error in line 913: Unrecognized command verb. »± µ»Уґ('_Date')='D' .AND. .NOT. Empty(_Date) Error in line 914: Unrecognized command verb. ҐЅ»ѕ ...." Спасибо ... |
| 14.08.2012, 11:51 |
Должен быть файл конфигурации Config.FPW (это обычный текстовый файл) со строкой CODEPAGE=1251 Этот файл надо положить в директорию по умолчанию для среды FoxPro. Определить, был ли подхвачен файл конфигурации в момент открытия среды FoxPro, а если был, то какой именно, можно командой Код: sql 1. Директорию по умолчанию можно определить через функцию Код: sql 1. Здесь кавычки обязательны. Кроме того, файл конфигурации обязательно надо поставлять вместе с приложением клиенту. Хотя можно включить его внутрь EXE. Как правило, создают два файла конфигурации - один для этапа разработки, другой - для готового EXE. ... |
| 14.08.2012, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583507]: |
210ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
