sql запрос
помогите разобраться в задании что-то не пойму какой запрос нужно писать. есть таблице которая представлена на рисунке, у этой таблицы поле N_met целочисленный уникальный идентификатор(на уровне логики, а не на уровне структуры таблицы). Написать нужно запрос в результате выполнения которого будут отображены все записи нарушающие эту логику. ... |
| 16.08.2012, 12:38 |
sql запрос
Умагаджи, а в чём заключается эта "логика работы"? ... |
| 16.08.2012, 13:06 |
sql запрос
Умагаджи, Уникальный идентификатор. Выбрать из таблицы записи с уникальным идентификатором больше 1. ... |
| 16.08.2012, 13:34 |
sql запрос
IgorNG, а, "логика" заключается в слове "уникальный", ясно. Только не "с уникальным идентификатором больше 1", а с "с уникальным идентификатором, встречающимся 2 и более раз". Умагаджи, читайте про GROUP BY и HAVING COUNT. ... |
| 16.08.2012, 13:39 |
sql запрос
По условию поле N_met должно иметь УНИКАЛЬНЫЕ значения. Соответственно нарушение логики - неуникальные значения в N_met По простому найти все записи с задвоениями N_met ... |
| 16.08.2012, 14:26 |
sql запрос
Код: sql 1. ... |
| 16.08.2012, 14:49 |
sql запрос
Koryuu, подсказывать направление мысли студентам это хорошо, а вот решать за них не стоит. ... |
| 16.08.2012, 14:58 |
sql запрос
Dima T, Чем больше бестолковых студентов, тем ценнее мы как специалисты )) А запрос мой еще перед преподом обосновать и растолковать надо будет, так что не сильно я ему и помогла то) ... |
| 16.08.2012, 15:09 |
sql запрос
KoryuuА запрос мой еще перед преподом обосновать и растолковать надо будет, так что не сильно я ему и помогла то)Тогда надо было просто направить студента на SQL-EX ... |
| 16.08.2012, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583501]: |
139ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 433ms |
