Синтаксическая ошибка
имеется две таблицы metodiki и issled, в таблице методики поле kod_issl2 проставлены коды услуг соотнесенные с этой методикой, а сами услуги представлены в таблице issled где поле shifr уникальное поле. Т.е. в поле kod_issl2 через запятую перечислены значения поля shifr из таблицы issled. мне нужно найти все методики с которыми соотнесена услуга поле shifr которого равно 51002. Делаю так но выдает ошибку синтаксическая ошибка помогите исправить код авторSELECT *; FROM metodiki AS [first]; WHERE exists (Select * FROM issled second WHERE shifr=51002); ... |
| 17.08.2012, 12:49 |
Умагаджи, последняя точка с запятой ... |
| 17.08.2012, 12:53 |
ыргкф, спасибо. А не подскажете что значит эта ошибка? Считает правильно, а когда закрываю окно выдает такую ошибку ... |
| 17.08.2012, 12:56 |
Умагаджи, собственно, в сообщении и написано: неверная команда. Смотри, что у тебя написано при закрытии формы ... |
| 17.08.2012, 13:04 |
IgorNG, Это я понял, но не понятно почему такая ошибка. Запрос вроде правильный и считает правильно ... |
| 17.08.2012, 13:07 |
УмагаджиIgorNG, Это я понял, но не понятно почему такая ошибка. Запрос вроде правильный и считает правильноА при чем тут запрос? Это же непри выполнеии запроса, а при закрытиии окна. И сказано посмотреть код, работающий при закрытии. ... |
| 17.08.2012, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583500]: |
46ms |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
