Ошибка файл должен быть открыть монопольно
Создаю ехе файл где создается сначала таблица затем меняются типы полей по нажатию на кнопку. При первом нажатии на кнопку изменить тип все работает как надо, а при повторном нажатии выдает ошибку "Файл должен быть открыть монопольно". Помогите разобраться в чем дело? вот код чтобы менять тип полей. авторALTER TABLE test ALTER COLUMN field1 float ALTER TABLE test ALTER COLUMN field4 character ... |
| 21.08.2012, 19:34 |
Умагаджи, Где то происходит переоткрытие таблицы в не монопольном режиме. попробуйте Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.08.2012, 06:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=tercat2&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
169ms |
51ms |
| others: | 654ms |
| total: | 959ms |
