Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пожалуйста с подсчет количества строк в memo-поле
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #37918473
dima_18
Здравствуйте всем!
Ввожу в поле edit текст - данный текст может сколь угодно много иметь количества строк (по нажатию enter). Соответственно данному edit прописано поле типа memo.
Т.е. допустим в таблице получается след. текст:
fgfgggggggggggggg
fffffffffffff
fffffffffffffffffffff
tttttttttttttt
Мне нужно подсчитать кол-во строк данного memo поля (в моем примере - это число = 4). Т.к. далее я выкидываю это поле в excel и там размер ячейки делаю пропорционально числу строк чтоб было достаточно тесно и не узко, но и не широко.
Помогите пожалуйста с подсчетом строк в memo.
спасибо большое заранее!
    #37918482
Dima T
количество переводов строк (Ентеров)
Код: sql
1.
? occurs(chr(13), MyTable.MyMemo)
правда в конце могут не нажать Enter или нажать несколько раз. Это дополнительно надо проверять.
    #37918513
ЛДПР
dima_18,
MEMLINES ( MemoFieldName )
    #37918616
Фотография AndreTM
Можно, с другой стороны, экспортировать в Excel (а лучше, через XML) с уже имеющимися разрывами строк (хотя бы chr(13) == ASCII CR), а затем уже в приложении подсчитать переводы.
    #37918981
Фотография ВладимирМ
dima_18Т.к. далее я выкидываю это поле в excel и там размер ячейки делаю пропорционально числу строк чтоб было достаточно тесно и не узко, но и не широко.
Вполне достаточно настроить формат ячейки "Переносить по словам" и автоподбор ширины/высоты. Excel сам все подсчитает и выровняет.
    #37921442
dima_18
Добрый вечер всем!
Большое спасибо за ответы.
Возникли несколько вопросов у меня после проверки Ваших решений:
1. Пробую MEMLINES(MemoFieldName) - почему -то в одном Мемополе нахожу неприятную для меня ошибку: в edit я вбил 4 строки,
а мне почему -то он выдает 8. И также проверил про это же поле, но в другой записи - там 5 строк, а почему -то выдает 11.
2. Понравилась идея ВладимираМ:
Первое я сделал и заранее: "Переносить по словам", а второе - я к сожалению не знаю как сделать:
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Заранее - большое спасибо!
    #37921474
Фотография AndreTM
dima_181. Пробую MEMLINES(MemoFieldName) - почему -то в одном Мемополе нахожу неприятную для меня ошибку: в edit я вбил 4 строки,
а мне почему -то он выдает 8. И также проверил про это же поле, но в другой записи - там 5 строк, а почему -то выдает 11.Проверьте, как забивается "перевод строки" в мемо-поле. Просто посмотрите .FPT любым редактором с HEX-режимом. Если есть дубли chr(13) или chr(10), то это может восприниматься как дополнительная пустая строка. Или ваш edit -контрол в настройках формирует дополнительный элемент для CR или LF...
dima_18Первое я сделал и заранее: "Переносить по словам", а второе - я к сожалению не знаю как сделать:
автоподбор ширины/высоты. Excel сам все подсчитает и выровняет.Там же, где настраиваете формат ячейки (для "переносить по словам") установите и "автоподбор ширины". Либо оставьте ширину каждой ячейки такой, как вам нужно, а выполните подбор высоты через "Формат-Строка-Автоподбор высоты", или соответствующей командой VBA ( Range().Rows.AutoFit ).
    #37928757
dima_18
Добрый вечер всем!
Спасибо за подсказку, AndreTM !
Я стал следовать второму Вашему совету:
Там же, где настраиваете формат ячейки (для "переносить по словам") установите и "автоподбор ширины". Либо оставьте ширину каждой ячейки такой, как вам нужно, а выполните подбор высоты через "Формат-Строка-Автоподбор высоты", или соответствующей командой VBA (Range().Rows.AutoFit).
Я для стал расширять даже с запасом для некоторых полей. Т.е. беру 10 строк - объединяю получаю большой единый квадрат.
Встаю на него и нажимаю формат ячеек: по горизонтали: по левому краю (отступ);
по вертикали: распределенный
направление текста: слева направо
Нажимаю ок.
Иду в формат-строка- автоподбор высоты.
В результате у меня выходит следующее:
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
т.е. большие отступы между строками - и к сожалению автоподбор не работает т.е. он строку этот квадрат не уменьшает. Поджскажите пожалуйста я уже измучался как мне сделать это правильно. Спасибо большое. Может я не правильно настройки делаю в excel про формат. Помогите пожалуйста!!!
    #37928791
Фотография AndreTM
После того, как внесли все данные - выделяете весь диапазон с данными - и делаете Формат-Строка-Автоподбор высоты...
    #37929411
dima_18
Спасибо и за последнюю подсказку - но к сожалению у меня не выходит и последнее Ваше замечание. Я сделал следующее:
сделал большой квадрат объеденив несколько строк с запасом. встал в шаблоне на выделенный квадрат и нажал :
Формат-Строка-Автоподбор высоты и закрыл шаблон.
В результате у меня вывелся в этот квадрат надписи с большими пропусками между строками очень разреженно.
И никакой автоподбор не выполняется. Может я что не так делаю. У меня 2003 офис.
Формат ячеек я делаю следующие настройки на этот квадрат большой - выравнивание:
по вертикали: по высоте (отступ)
Переносить по словам.
Направление: слева направо
Помогите пожалуйста - я в полном унынии - даже и не знаю что теперь делать.
Заранее большое спасибо!
    #37929813
Фотография AndreTM
Автоподбор высоты делается по расстоянию между первой и последней строкой при текущей ширине ячейки. Поэтому, если у вас в ячейке между строками вставлены переводы строк - то и они будут восприниматься как отдельные строки внутри ячейки. Так что вам надо озаботиться тем, чтобы исключить эти "лишние" строки до того, как вы вставите данные в Excel...
    #37929858
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
dima_18,
для чего вывод в ексель
--только для просмотра
--для корректировки и доработки
