Возврат значения из ХП Informix
Доброго времени суток. В проекте VFP 9 нужно использовать значение, возвращаемое хранимой процедурой базы Informix. Вызов процедуры осуществляется так: Код: sql 1. Если кто-нибудь решил похожую задачу, поделитесь опытом. Заранее благодарю. ... |
| 30.08.2012, 18:54 |
Код: sql 1. если конечно процедура возращает курсор, а не сваливает всё во временную таблицу. ... |
| 31.08.2012, 06:44 |
alextashk, Процедура не возвращает набор данных, ее задача вставить запись в таблицу. Значения для колонок передаются, как параметры. В случае успешного завершения возвращается идентификатор новой строки. Его-то и нужно обработать в вызывающей программе. ... |
| 31.08.2012, 10:09 |
Ffffffffffffffff, Видел, но такая конструкция: Код: sql 1. с Informix не проходит. ... |
| 31.08.2012, 11:33 |
Похоже возврат возможен, но только через курсор (на форуме Informix подсказали). Спасибо всем за участие. ... |
| 31.08.2012, 16:47 |
alextashk Код: sql 1. если конечно процедура возращает курсор, а не сваливает всё во временную таблицу. Спасибо. Вы были близки к истине. Меня смутил комментарий. ... |
| 31.08.2012, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583472]: |
36ms |
25ms |
| others: | 257ms |
| total: | 351ms |
