ошибка при выводе
на форме есть check1. в методе interactiveghange есть условие в зависимости от того стоит или нет галочка выбираются записи из таблицы pacient в курсор и отображаются в грид1 вот код авторSELECT * DISTINCT FROM obsled o WHERE !EMPTY(o.polis) AND BETWEEN(o.dat_obs,startDate,endDate) AND INLIST(o.pri_zak,0,2) AND o.nom_reg=vnom_reg INTO CURSOR tmpObsled IF thisform.check1.value=0 SELECT * FROM pacient WHERE ser=tmpobsled.ser AND polis=tmpobsled.polis INTO CURSOR curs1 ELSE SELECT * FROM pacient WHERE ser=tmpobsled.ser AND polis=tmpobsled.polis AND EMPTY(smocod) INTO CURSOR curs1 ENDIF GO TOP thisform.grid1.Refresh thisform.grid2.RecordSource='tmpObsled' thisform.grid2.Column1.ControlSource='tmpObsled.n_tal' thisform.grid2.Column2.ControlSource='tmpObsled.dat_obs' thisform.grid2.Column3.ControlSource='tmpObsled.nam' thisform.grid2.Column4.ControlSource='tmpObsled.n_cab' thisform.grid2.Column5.ControlSource='tmpObsled.n_ch' thisform.grid2.Column6.ControlSource='tmpObsled.n_min' thisform.grid2.Column7.ControlSource='tmpObsled.pri_zak' thisform.Label1.Caption=vnamreg thisform.grid1.SetFocus() thisform.grid1.SetAll("DynamicBackColor","IIF(LEN(pacient.smocod)>0,RGB(255,255,255),RGB(255,0,0))","Column") SELECT tmpObsled SET FILTER TO ser=Pacient.ser AND polis=Pacient.polis AND BETWEEN(dat_obs,startDate,endDate) AND nom_reg=vnom_reg AND INLIST(pri_zak,0,2) если ставить галочку то в нижнем грид2 записи из курсора tmpobsled отображаются некорректно. помогите исправить код чтобы в грид2 выводилось записи которые выше вывожу туда.. а то в грид2 выводятся лишние столбцы ... |
| 14.09.2012, 13:19 |
ошибка при выводе
Андрей8989, Из текста вопроса ничего не ясно Какие лишнее столбцы? Из приведённого кода у Вас должны быть проблемы с grid1, если curs1 связан с grid1 ... |
| 16.09.2012, 18:44 |
ошибка при выводе
alextashk, да возникают проблемы, код такой. при запуске программы появляются ошибки типа "Variable Ser шы not found". Почему возникает ошибка, как исправить это авторSELECT * DISTINCT FROM obsled o WHERE !EMPTY(o.polis) AND BETWEEN(o.dat_obs,startDate,endDate) AND INLIST(o.pri_zak,0,2) AND o.nom_reg=vnom_reg INTO CURSOR tmpObsled IF thisform.check1.Value=0 SELECT * FROM pacient, tmpobsled WHERE pacient.ser=tmpobsled.ser AND pacient.polis=tmpobsled.polis INTO CURSOR curs1 ELSE IF thisform.check1.Value=1 SELECT * FROM pacient, tmpobsled WHERE pacient.ser=tmpobsled.ser AND pacient.polis=tmpobsled.polis AND EMPTY(pacient.smocod) INTO CURSOR curs1 ENDIF ENDIF thisform.grid1.Refresh thisform.grid1.columncount=-1 thisform.grid1.recordsourcetype=1 thisform.grid1.RecordSource='curs1' thisform.grid1.Column1.ControlSource='curs1.ser' thisform.grid1.Column2.ControlSource='curs1.polis' thisform.grid1.Column3.ControlSource='curs1.fam' thisform.grid1.Column4.ControlSource='curs1.im' thisform.grid1.Column5.ControlSource='curs1.ot' thisform.grid1.Column6.ControlSource='curs1.pol' thisform.grid1.Column7.ControlSource='curs1.dat_rojd' thisform.grid1.Column8.ControlSource='curs1.smocod' thisform.grid1.Column9.ControlSource='curs1.nom_reg' ... |
| 17.09.2012, 02:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583451]: |
152ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 481ms |
