Обновление данных в физической таблице
Выбираю записи из таблицы таб1 в курсор курс1 по какому-то условию и вывожу в грид1, затем выбираю данные из таб2 в курс2 тоже по некоторому условию и в грид2. Как я понял если в курсорах какое-то поле поменять то в физической таблице ничего не меняется. можно ли сначала выбрать данные из таблицы в курсор, а потом если какое-то значение в грид поменять сделать обновление в реальной таблице. Если можно как это делается? ... |
| 15.09.2012, 02:18 |
Умагаджи, Есть два варианта: 1. Отслеживать изменения вручную и вручную же проводить update, insert или delete в физической таблице (соответствие находится по значению ключевого поля) 2. Сделать обновляемое представление (view), установить требуемый тип буферизации и поручить Фоксу самому (по вызову TableUpdate()) проводить необходимые действия по приведению в соответствие локального курсора с физическим файлом базы данных. ... |
| 15.09.2012, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583450]: |
55ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 356ms |
