Работа с весами ВП 3/6 плюс тарификатор
И вновь доброго времени суток ) Прошу помочь в поиске ответа на вопрос... Вопрос какой, есть весы МЕРА ВП-3/6 и есть тарификатор ПС1. Как мне от них получить данные. соединение com-port. Тарификатор по USB, но для него у меня нет драйвера. ... |
| 25.09.2012, 10:24 |
Filka13, 1. Если есть API и мануалы, то смотрите их и повторяете на фоксе аналогично. Либо можете написать dll-ку или СОМ-объект на С++/С# и подключить ее к фоксу. 2. Если нет API и мануалов, то просмотреть какие данные идут через ком-порт. Если читабельные (цифры, осмысленные "слова"), то открываете ком-порт через fopen(), читаете данные(fread(),fgets()) и закрываете (fclose()) .... 3. Если нет ничего и данные в ком-порт попадают двоичные, тогда ой... :-( ... |
| 25.09.2012, 10:52 |
АPI увы нет. Интерфейс описан тут: http://www.mera-device.ru/scales.pdf Но сказать честно не могу понять что я должен послать чтоб узнать вес ) 0x10 + 0xD? через терминал весы не отвечают ( Да и вообще заметил странность, как только я открываю на hyperTerminal порт на весах прибавляется 3гр ) ... |
| 25.09.2012, 14:13 |
Filka13АPI увы нет. Интерфейс описан тут: http://www.mera-device.ru/scales.pdf Но сказать честно не могу понять что я должен послать чтоб узнать вес ) 0x10 + 0xD? через терминал весы не отвечают ( Да и вообще заметил странность, как только я открываю на hyperTerminal порт на весах прибавляется 3гр ) Для подобного железа разработчики как правило пишут драйвера , чтобы программисты не заморачивались низкоуровневыми протоколами, ссылка на ПО для МЕРА ищется за пару секунд Драйвер весов МЕРА ... |
| 25.09.2012, 14:29 |
C Вами не поспоришь ) Но как обычно у гос. орг. возникают сложности в приобретении... Я понимаю, что цена не велика 1600р, но даже купив за свой счет этот драйвер, установить я его не имею права в связи с нормами безопасности и лицензии. Так как она будет выдана на меня, а не орг. ) А если ее оформить на орг., проверка выявит не понятно от куда взявшееся ПО, не понятно за какие деньги. Вообщем замкнутый круг ) Вот и приходится рыть и обращаться к всемогущему All-у ) ... |
| 25.09.2012, 15:31 |
Filka13, Ну в описании, достаточно ясно все написано. Для работы, надо использовать компоненту comport Вот примерная инициализация Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код получения данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.09.2012, 16:39 |
asdor, я прошу прощения. Подскажите пожалуйста, где взять библиотеку comport? ... |
| 25.09.2012, 17:27 |
asdor, Прошу прощения. До меня немного дошло вроде)) Вы говорили про MSComm? Но вот что я должен отправить в .output не доходит... ( как я могу отправить 9 byte если байт состоит из 8 или я вообще не туда рою...? )) ... |
| 26.09.2012, 07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583435]: |
145ms |
| others: | 190ms |
| total: | 389ms |
